วันเวลาปัจจุบัน 19-01-19 -:- 02:57
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 35 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป
 หัวข้อกระทู้: ลองขับยานอวกาศ.... New Prius 2012
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 10:23
มาอีกแล้วครับกับการลองขับรถ ขับไปบ่นไปแบบผม :mrgreen:
คราวนี้ได้ลอง Toyota Prius Top Option ตัวใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมแผงโซล่าหลังคาดำ
ตัวนี้เป็น MinorChange  เปลี่ยนแปลงในหลายๆ จุด ภายนอกที่เห็นชัดๆ ก็ชุดโคมไฟหน้า และไฟท้ายที่ดูเฉี่ยวขึ้น
กันชนหน้าที่แรกๆ ดูแล้วแปลกๆ แต่ดูนานๆ ไปผมว่ามันดูมีอะไรมากกว่าตัวก่อนแบบไม่ต้องใส่สเกิร์ตช่วยเลย  ฝาครอบล้อลายใหม่ ล้อด้านในเป็นสีดำ
ภายในสีเข้มขึ้น มีเดินด้ายสีขาวตัด คอนโซลกลางสีเงินสว่างขึ้น มีคลิบโครเมียมบางจุด เบาะคนขับปรับไฟฟ้า กระจกมองข้างพับไฟฟ้า  หน้าตา computer on board เปลี่ยนไปเล็กน้อย
สำหรับตัว Top ยังมีชุดเครื่องเสียงจาก JBL ลำโพง 8 จุด มีจอและเครื่องเล่น DVD กล้องถอยหลัง
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 10:30
ช่องเก็บของใหญ่ เยอะ มีให้ในหลายๆ จุด
มีปลั๊ก 12V แล้วก็ AUX USB อยู่ภายใน แต่เสียบใช้งานยากมาก มองไม่เห็นครับต้องเดาๆ เอา
ที่นั่งด้านหลังกว้างขวาง นั่งสบาย แต่เพดานต่ำไปนิด นั่งแล้วหัวเกือบชน
ด้านท้ายเก็บของได้พอสมควร มีม่านปิดกันสายตา
จอตัวนี้ อกจากจะเป็น DVD ดูหนังได้แล้ว  ยังเป็นจอแสดงค่าการทำงานของรถ และยังเชื่อมโยงเป็นการตั้งค่าต่างๆ อีกมากมาย ซับซ้อนสุดๆ รวมถึงเป็น GPS นำทาง แถมแผนที่ก็ละเอียด อัฟเดทมากๆ ครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 10:56
เด่นสุดๆ ล้ำสุดๆ คงต้องยกให้ หลังคาที่เปิดได้ และเป็นแผงโซล่า รับพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานของระบบปรับอากาศ แต่มีข้อแม้ว่าต้องเหลือแบต 3 ขีด ต้องจอดกลางแจ้ง ด้วยนะ  โดยระบบนี้จะกดได้ทั้งในรถ และใช้รีโมทกด  เพียงแค่ถ้าเราใช้รีโมทกดปุ่ม AC ค้างไว้ระบบแอร์ก็จะทำงานให้ก่อนที่เราจะขึ้นรถ  แต่ปัญหาคือ... เราจะไม่รู้เลยว่าระบบมันทำงานถ้าไม่เดินไปดูว่า เออระบบแอร์ติดแล้ว เพราะไม่มีเสียงบอก ไม่มีอะไรบอกทั้งนั้น -"-
อีกอันที่ยังถือเป็นของใหม่ก็คือเกียร์ครับ ควรอ่านคู่มือก่อนใช้งาน เพราะคันก่อนหน้านี้ (รุ่นเก่า) ผมเคยเอามาใช้แล้วรถติดอยู่ก็กดเป็น P แต่พอจะออกตัว ทำยังไงเกียร์ก็ไม่เปลี่ยน กว่าจะนึกได้ว่า เราลืมเหยียบเบรค คันหน้าก็ไปไกลแล้ว ดีนะคันข้างหลังไม่บีบไล่  :fade:
รถยังมีระบบการขับขี่ให้เลือกใช้เอง  (ถ้าไม่กดระบบจะเลือกให้) มีทั้ง PWR ที่ระบบจะใช้ทุกพลังที่มีอยู่ทั้งเครื่อง ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้รถอัตราเร่งแซงดี ออกตัวได้ดี ถึงดีมากๆ
ถ้าเลือกโหมด ECO ระบบก็จะใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลัก แต่จะเสริมด้วยเครื่องยนต์ถ้าจำเป็น
และสุดท้ายเป็น EV นั่นคือจะใช้มอเตอร์อย่างเดียว รถจะเงียบมากๆ เหมาะสำหรับวิ่งเข้าซอย เข้าหมู่บ้านครับ เพราะไม่มีแรงอะไรเลย  ไหลไปเรื่อยๆ
สำหรับความรู้สึกที่ได้ขับอยู่ 3-4 วัน ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ผมว่า Prius ก็เป็นรถที่น่าใช้ เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากติดแก๊ส เพราะทาง toyota บอกว่า คันนี้กินน้ำมันประมาณ 20 กิโลเมตร/ลิตร ได้สบายๆ ซึ่งระหว่างที่ผมใช้อยู่ จอมันก็แสดงตัวเลขประมาณ 5L/100KM ซะเป็นส่วนใหญ่
แต่ในความเป็นจริง ผมว่ามันทำได้ประมาณ 16-17 สำหรับการใช้งานแบบทั่วไปไม่ประณีต ยิ่งถ้าเป็นคนเท้าหนักด้วยแล้ว โอกาสที่จะได้ 20 เป็นไปได้ยาก เพราะรถค่อนข้างอืดทำให้ต้องกดคันเร่งหนัก หรือไม่ก็ต้องเปิดโหมด PWR ตลอด ถึงจะทันใจ
แต่ก็ไม่แน่ครับ ถ้าคุณใช้งานในเมืองที่รถติดซะส่วนใหญ่ ไม่มีถนนโล่งๆ ให้วิ่งเหมือนผม มันต้องประหยัดแน่ๆ เพราะรถแทบจะไม่ใช้น้ำมันเลย ใช้พลังจากจากแบตเตอรี่มาขับมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น  อาจจะมีอาการตกใจบ้างเวลาที่แบตใกล้หมดเครื่องจะติดขึ้นมาเองเพื่อชาร์ตไฟ แล้วก็ดับเองเมื่อไฟพอ  เป็นแบบนี้บ่อยๆ จะเป็นอะไรป่าวเนี่ยหลายคนคงไม่มั่นใจ ผมก็....ตอบไม่ได้ครับ แต่เค้ารับประกันแบต 5 ปีเต็มนะ  :mrgreen:
ด้านช่วงล่างไม่นุ่ม ไม่แข็งจนเกินไป กลางๆ ครับ ความเร็วระดับ 130-140 ยังสบายๆ แต่ในความเร็วต่ำๆ เจอเนิน เจอคอสะพานยังรู้สึกโยนๆ ตัวเยอะไปนิด...
พวงมาลัยจับถนัด ปรับได้ทุกทิศทาง แต่ไม่เบามือ เหมือนจะหนักไปนิด ทำให้ขับเร็วๆ แล้วมั่นใจ แต่ขับช้าๆ มันไม่คล่องตัวเท่าไหร่ พาลให้รู้สึกไปว่า พวงมาลัยไม่ค่อยแม่นยำนัก
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 11:08
ลงทะเบียนเมื่อ: 12-05-12 -:- 22:57
โพสต์: 32
ชอบครับ สวยได้ใจจริงๆ :D
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 11:17
รวมๆ แล้ว ก็เป็นรถที่น่าใช้มาก แต่ก็มีหลายๆ อย่างให้คิดมากเช่นกัน เพราะค่าตัวรถ 1.37 ล้าน เพิ่มอีกนิดเดียวคุณจะได้ Camry 2.0G ที่ดูหรูหรา และกว้างใหญ่กว่ามากๆ
แต่ Prius เองก็มีหลายๆ อย่างให้มาเช่น ถุงลม 7 จุด ที่ไม่ค่อยจะมีคนพูดถึงนัก  มีระบบกุญแจ Smart Entry ที่สะดวกมากๆ มีระบบนำทางซึ่งแสดงในจอ HUD บนกระจกได้เลย โดยจะโชว์เป็นลูกศรพร้อมระยะทางเมื่อต้องเลี้ยวหรือตรง แจ่มมาก
มีระบบตั้งค่าเตือนการเข้าบำรุงรักษารถทั้งคันทุกส่วนโดยตั้งผ่านทางจอสัมผัส  ระบบไฟอัตโนมัติที่ปรับความไวแสงได้ ไม่ว่าคุณจะติดฟิล์มดำๆ มา หรือจะติดแบบใสๆ ก็เลือกความไวให้ตรงกับแสงได้ เด็ดจริงๆ
จากที่เล่าๆ มา ผมว่า Prius คงเหมาะกับ....
ผู้ชาย 30 ปลาย ผู้หญิง 30 ต้น  (เพราะรถมันเลยคำว่าวัยรุ่นไปนิดนึงนะ)
เป็นคนใช้ smartphone พร้อมสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยี เพราะปุ่มมันเยอะจริงๆ เมนูก็ลึก ซับซ้อน
ทำงานในเมืองอยากประหยัดน้ำมัน คนที่มีครอบครัวเล็กๆ  ไม่อยากติดแก๊สเพราะห่วงลูก  ต้องจอดรอรับแฟน รับลูกติดเครื่องเปิดแอร์ทิ้งไว้ได้ไม่มีผลพิษ
คนที่อยู่หมู่บ้านเงียบๆ กลับบ้านดึกๆ ออกเช้าๆ หรือจะออกจากบ้านดึกๆ กลับเช้าก็ได้นะเหมาะมาก เพราะโหมด EV ไม่ได้ยินเสียงรถแน่นอนครับ
แต่รถคันนี้จะคุ้ม จะประหยัดค่าน้ำมันได้อย่างที่หวังไว้ ต้องใช้เยอะๆ เท่านั้นครับ
ขอบคุณพี่เล็ก ขอบคุณโตโยต้า ขอบคุณ ESSO   :lol:
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 11:44
ลงทะเบียนเมื่อ: 04-02-11 -:- 20:42
โพสต์: 5238
ต้องยอมรับว่าเห็นครั้งแรกแล้วอยากได้...มีโอกาสได้เห็นแบบชัดๆ และได้ดูภายในแล้ว รู้สึกชอบ แถมที่สำคัญ "ประหยัด"อย่างที่พี่เนมบอก ภายในกว้าง ด้านหลังเก็บของได้เยอะ ด้านเครื่องยนต์  เงียบและแรง  ลงตัวอยากได้มาเป็นเจ้าของซักคันครับ
 :thankyou ขอบคุณพี่เนมกับรายละเอียดที่แน่นมาก และชัดเจนนน :thankyou
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 12:35
ลงทะเบียนเมื่อ: 05-04-12 -:- 14:00
โพสต์: 8
วันนี้ผมอ่านใน นสพ ไทยรัฐเห็นดตต้าเขียนไว้ว่ารับประกันแบต 10ปี นะครับไม่ได้ 5 ปี สรุปแล้วยังไงกันนะ.....แต่ว่าสวยดูทันสมัย ไวรุ่น ไวร้อนสงสัยไม่เหมาะจริง เอาไว้ขับส่งสาว จีบสาวใหม่ๆ ผมว่าดีนะ :lol:  :lol:
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 12:41
ที่ได้ยินมาคือ 5 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย อีก 5 ปี คนละครึ่งอะไรประมาณนี้ครับ
แต่บางศูนย์เซลล์จะบอกว่า ซื้อกับเค้า 10 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย  บางศูนย์ก็บอก ไม่มี๊ รับประกันแค่ 5 ปีค่ะ...
ฉะนั้น จะซื้อลองถามหลายๆ ที่ครับ  :D
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 12:56
ลงทะเบียนเมื่อ: 05-01-10 -:- 10:53
โพสต์: 4419
ที่อยู่: ดอนเมือง จ.กทม 10210
สวยมว้ากกกกกกกกกกกกกกก :yoyo:  :yoyo:  :yoyo:  :yoyo:
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 13:07
ลงทะเบียนเมื่อ: 11-09-09 -:- 15:06
โพสต์: 648
ที่อยู่: สะพานใหม่
อยากได้ๆๆๆๆๆ :mrgreen:
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 13:34
ลงทะเบียนเมื่อ: 02-03-05 -:- 17:40
โพสต์: 990
:thankyou  :thankyou  :thankyou
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 14:58
ลงทะเบียนเมื่อ: 28-08-09 -:- 12:01
โพสต์: 2878
ที่อยู่: สี่มุมเมืองรังสิต ครับ
ไปลองมาแล้ว โดยรวมภายในค่อนข้างดูไฮเทค ภายนอกก็โอ สวยดี ตามประสา Toyota  แต่ติดอยู่นิดนึง ตรงหลังคาค่อนข้างเตี้ย ผมนั่งเบาะคนขับแล้ว หัว เกือบติดกับเสา A   เบาะหลัง นั่งแล้วทึบไปนิด แต่ถ้า เน้นประหยัดแบบไม่เพิ่ง แก๊ส ก็ต้องตัวนี้แหล่ะครับ
ให้คะแนนโดยรวม 7/10 ครับ  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 15:06
อันนี้เป็นของตัวเก่า
http://www.altisclub.com/forum/viewtopic.php?t=60780&highlight=prius
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 17:10
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-10-04 -:- 11:22
โพสต์: 10457
ถ้าถูกหวย.... ซื้อเลย
:lol:
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 19:08
ลงทะเบียนเมื่อ: 16-03-06 -:- 07:14
โพสต์: 494
ที่อยู่: 111 ริมคลองชักพระ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กทม. 10700
ปัจจุบันใช้รุ่นก่อน MC เกือบปีครึ่งแล้ว คนที่ใช้รถรุ่นนี้ประทับใจในหลาย ๆ สิ่ง และผิดหวังกับอีกหลาย ๆ อย่างเช่นกัน อยากรู้เข้าไป Thaipriusclub.com ได้ครับ
แต่ที่แน่ ๆ จะลดการสิ้นเปลืองน้ำมันในเมืองได้จริง 1/2 ของ Altis 1.8 ส่วนจะคุ้มกับราคาค่าตัวที่แพงกว่ากัน 4 แสนคงต้องรอไปอีกหลายปี และในอนาคตอันใกล้โลกก็จะหันมาหา Hybrid กันทั้งนั้นตามราคาน้ำมันที่นับวันจะแพงขึ้นเรื่อย ๆ
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 19:20
มีปัญหาอะไรให้น่าผิดหวัง น่ากังวลบ้างครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 21:36
หลังคา พลังแสงอาทิตย์ อยากได้  :lamok:  :lamok:  :lamok:
พูดตรงๆ นะครับ PRIUS เหมาะสำหรับคนที่ไม่กล้าขับรถติดแก๊ส แต่อยากใช้รถประหยัดน้ำมัน! คันนี้ตอบโจทย์ได้ระดับนึงเลย  :D
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-06-12 -:- 22:53
ลงทะเบียนเมื่อ: 29-01-08 -:- 10:31
โพสต์: 11876
ที่อยู่: เขาย้อย เพชรบุรึ
อยากได้ไว้หนีเที่ยวซักคัน   :yee:
โพสต์โพสต์แล้ว: 19-06-12 -:- 02:24
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-03-05 -:- 21:34
โพสต์: 6968
ที่อยู่: ร้านบัญญัติเภสัช ปากน้ำ สป.
ขอบคุณมากครับพี่เนม
น่าใช้มากๆเลย
เคยอยากได้เหมือนกันแต่สู้ค่าสินสอดไม่ไหวอ่ะ ตั้งเกือบล้านสี่ :hoho:
โพสต์โพสต์แล้ว: 19-06-12 -:- 10:42
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-01-08 -:- 02:46
โพสต์: 4326
ที่อยู่: รามอินทรา
คนตัวใหญ่ขับแล้วอึดอัดไหมครับ ผมเคยไปลองนั่งมุมการมองมันแปลกๆๆไป
โพสต์โพสต์แล้ว: 19-06-12 -:- 11:09
โพสต์: 494
การรออะไหล่ ที่มีหลายคนที่พบว่ารออะไหล่จากญี่ปุ่น. นาน ราว 4 เดือน เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุต้องเปลี่ยนกันชนอะไรแบบเนี้ย แล้วรุ่นผมจะมีระบบอุ่นเบาะ (ตัวเองคิดว่าเป็นของประหลาดที่ไม่น่าจะมีเป็น Option ในไทย) แต่ภาพรวมเหมือนกับรถทั่วไปครับ เข้าศูนย์เช็คระยะก็มีค่าใช้จ่ายพอ ๆ กับ Altis
โพสต์โพสต์แล้ว: 19-06-12 -:- 12:33
ลงทะเบียนเมื่อ: 08-10-04 -:- 17:06
โพสต์: 10276
:monkey50:
โพสต์โพสต์แล้ว: 21-06-12 -:- 07:28
เบาะรองรับคนตัวใหญ่ๆ ได้สบายครับ
เพียงแต่หลังคามันดูเตี้ยๆ ไปหน่อย ถ้าอยากขับโปร่งสบายก็เปิด ที่บัง moon roof ขับ  ทีนี้ โปร่งสบายเลย  :mrgreen:
โพสต์โพสต์แล้ว: 22-06-12 -:- 16:08
ลงทะเบียนเมื่อ: 25-11-07 -:- 02:49
โพสต์: 3146
ที่อยู่: BFC แมนชั่น 187/2 หมู่ 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
จากที่เคยทดลองขับ ตอนแรกอยากได้ครับรุ่นนี้ พอได้ลองแล้ว รู้สึกว่ามันดูอึดอัดไปนิด และรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนิ่มด้วย แถมราคา่ต่างจากแคมรี่ไม่เยอะ อาจจะเพราะว่าลองพร้อมกับแคมรี่ด้วย เลยรู้สึกว่ามันต่างกันเยอะเลย แคมรี่ดูหรูหรากว่าเยอะ นิ่มกว่า นั่งสบายกว่า แฮะๆๆ
โพสต์โพสต์แล้ว: 22-06-12 -:- 17:47
skyliner009 เขียน:
จากที่เคยทดลองขับ ตอนแรกอยากได้ครับรุ่นนี้ พอได้ลองแล้ว รู้สึกว่ามันดูอึดอัดไปนิด และรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนิ่มด้วย แถมราคาต่างจากแคมรี่ไม่เยอะ อาจจะเพราะว่าลองพร้อมกับแคมรี่ด้วย เลยรู้สึกว่ามันต่างกันเยอะเลย แคมรี่ดูหรูหรากว่าเยอะ นิ่มกว่า นั่งสบายกว่า แฮะๆๆ
:mrgreen:   คิดเหมือนกัน Camry น่าสนใจกว่า
กำลังดูบอร์ดนี้: Bing [Bot] และ บุคคลทั่วไป 6 ท่าน
