วันเวลาปัจจุบัน 23-03-19 -:- 21:25
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ]
 หัวข้อกระทู้: toyota altis 2003 มีใครตัดแคทออกบ้างครับมีผลยังไงบอกด้วยครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 29-08-16 -:- 10:00
ลงทะเบียนเมื่อ: 22-08-16 -:- 13:52
พอดีมันขึ้นโค้ด แคท แล้ว แต่รถก็ยังปกติครับ เครื่องแน่นดี แต่ผมก็ไม่อยากเห็นไฟรุปเครื่องยนต์เตือน มีวิธีแก้ยังไงบ้างครับ หรือต้องตัดแคทเท่านั้น
 หัวข้อกระทู้: Re: toyota altis 2003 มีใครตัดแคทออกบ้างครับมีผลยังไงบอกด้วย
โพสต์โพสต์แล้ว: 11-09-16 -:- 20:56
ลงทะเบียนเมื่อ: 11-09-16 -:- 20:05
ตัดออกแล้วครับ แต่ดูแล้วไม่ตันนะ ... ตัดเสร็จ ไฟเครื่องขึ้นครับ ..... เชื่อมแวนรองตัวซ็นเซอร์ ออกมา เท่ากับตัวที่ติดเซ็นเซอร์เดิมครับ ทั้งตัวหน้าแคทและตัวหลังแคท ตัวแหวนมีเกลียวสำหรับใส่เซ็ฯเซอร์ได้ นะครับ ใส่เซ็นเซอร์เหมือนเดิม ดับไฟเครื่องซะ แล้วก็ไช้ได้ปกติครับ...อัลติส 2003...
ปัญหาที่พบ ....ถ้าเปลี่ยนน้ำมันไฟจะติดขขึ้นมาอีกครับ เช่น เปลี่ยนจาก 91 เป็น 95 เปลี่ยนจาก 95 เป้น 91... ถ้าใช้น้ำมันอะไรก็ใช้แบบนั้นเลยครับ ไฟไม่ติด ....
โพสต์โพสต์แล้ว: 12-03-18 -:- 13:05
ลงทะเบียนเมื่อ: 11-03-18 -:- 12:39
ขอรายละเอียดว่าแท่งที่จะต้องทำมีความยาวเท่าไหร่ครับ ทั้งตัวที่ใส่ตัวแรก (ด้านหน้า) และ ตัวที่ 2 (ด้านหลัง) จะได้ทำเองครับ ขอบพระคุณมาก
