วันเวลาปัจจุบัน 24-07-19 -:- 07:30
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 11 โพสต์ ]
 หัวข้อกระทู้: เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และไส้กรอง New Altis 2010
โพสต์โพสต์แล้ว: 03-06-11 -:- 10:23
ลงทะเบียนเมื่อ: 08-04-10 -:- 10:28
โพสต์: 339
พอดีเห็นกระทู้เพื่อนในคลับถามถึง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง New Altis 2010 วันนี้ว่างเลยจัดมาให้ดูกันครับ ตำแหน่งของไส้กรองน้ำมันเครื่องจะอยู่ด้านหลังอ่างน้ำมันนะครับ  อยู่ลึกหน่อยเยื้องไปทางด้านขวา ใกล้กับล้อหน้าขวา
งานนำเสนอ1.jpg [ 112.26 KiB | เปิดดู 32101 ครั้ง ]
คำอธิบาย: อัน นี้เป็นของเทียมครับ ใส่รถแท็กซี่ของเทียมพอเพราะเปลี่ยนถ่ายบ่อยเดือนละครับอยู่แล้ว ส่วนของแท้ถอดออกจากรถมาหน้าตาก็แบบนี้ล่ะครับ ต่างกันตรงส่วนด้านบน-ล่าง จะประกบด้วยแผ่นโลหะ
IMGP1971.JPG [ 96.81 KiB | เปิดดู 32100 ครั้ง ]
คำอธิบาย: มุมนี้มองจากหน้ารถเข้าไปด้านใต้นะครับ เห็นอ่างน้ำมันเครื่องแต่ยังไม่เห็นไส้กรอง ต้องมุดลึกเข้าไปอีกหน่อย ไส้กรองจะอยู่หลังอ่างด้านขวา
IMGP1978.JPG [ 82.55 KiB | เปิดดู 32100 ครั้ง ]
คำอธิบาย: นี่ไงครับเจอแล้ว เห็นเพื่อนในคลับหาไม่เจอมันซ่อนอยู่ด้านหลังอ่ะครับ ต่างจาก altis ทุกรุ่นที่ผ่านมา ใส้กรองจะอยู่ใต้ท่อ ID มองเห็นได้ง่าย
IMGP1981.JPG [ 86.66 KiB | เปิดดู 32100 ครั้ง ]
ภาพนิ่ง1.JPG [ 30.17 KiB | เปิดดู 32100 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: 03-06-11 -:- 10:54
โพสต์: 339
ถอดไส้กรองออกมาจะเป็นแบบนี้ครับ  altis ทุกรุ่นก่อนหน้านี้ไส้กรองจะเป็นโลหะ เป็นลูกสีดำๆ ถอดทิ้ง  แต่สำหรับ New Altis 2010 ไส้กรองเป็นกระดาษ ถูกปิดด้วยฝาครอบไส้กรอง ทุกครั้งที่เปลี่ยนไส้กรองจะต้องเปลี่ยนโอริงด้วยทุกครั้ง กันน้ำมันเครื่องซึม
ส่วนวิธีถ่ายน้ำมันเครื่องออกก็จะเหมือนๆกันนะครับ (ไม่มีภาพนะครับ มือเปื้อนแล้วถ่ายรูปไม่ได้) ไม่ยากครับขันน็อตเบอร์ 14 ใต้อ่าง หาภาชนะมารองไว้ รอจนน้ำมันไหลจนหมด ก็ขันน็อตเข้าที่เดิม ก่อนขันน็อตเช็คประเก็นด้วยนะครับบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนเพื่อป้องกันน้ำมันซึมออกจากน็อต ลักษณะเป็นเหมือนแหวน พอดีไม่ได้เปลี่ยนครับเลยไม่มีรูปมาให้ดู (หรือบางคนอาจจะใช้กาวดำทารอบๆ ก่อนใส่น็อตก็ได้ครับ)
ปล. ทำไมผมเขียนคำอธิบายใต้ภาพไม่ได้ล่ะครับ พิมพ์ลงไปแล้วมันไม่ขึ้น ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ภาพนิ่ง2.JPG [ 77.59 KiB | เปิดดู 32098 ครั้ง ]
IMGP1987.JPG [ 80.68 KiB | เปิดดู 32098 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: 03-06-11 -:- 19:51
ลงทะเบียนเมื่อ: 31-10-10 -:- 13:27
โพสต์: 1330
ที่อยู่: Bangkok
มีภาพเพิ่มเติมมั้ยครับ  :)
โพสต์โพสต์แล้ว: 03-06-11 -:- 21:16
โพสต์: 339
รูปมีเท่านี้อ่ะครับ  รถในรูปเป็นรถแท็กซี่ที่บ้านอ่ะครับ รุ่นล่าสุดเกียร์ธรรมดา 6เกียร์ ไม่แน่ใจว่าผมลงปีถูกรึป่าว
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-06-11 -:- 15:48
ลงทะเบียนเมื่อ: 26-11-08 -:- 21:18
โพสต์: 406
คิดว่าน่าจะเป็นตัว newaltis MC  เครื่อง dual vvti ครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-12-11 -:- 23:47
ลงทะเบียนเมื่อ: 30-08-08 -:- 18:42
โพสต์: 49
ที่อยู่: บางแสน
จริงๆไส้กรองมันเปลี่ยนการออกแบบหนะครับ
สมัยก่อนไอ้ที่เราเปลี่ยนๆกันก็กระดาษกรองแบบรุ่นใหม่นี่แหละ
พอเป็นของใหม่เขาเลยออกแบบให้เปลี่ยนแค่กระดาษซะเลย
เหมือนตัวกรองน้ำมันดีเซลหนะครับ
 หัวข้อกระทู้: Re: เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และไส้กรอง New Altis 2010
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-04-15 -:- 17:58
ลงทะเบียนเมื่อ: 03-01-15 -:- 20:29
โพสต์: 25
พี่ครับ บล๊อกถอดกรองน้ำมันเครื่องขนาดเดียวกับเครื่องรุ่นเก่า 4a ไหมครับ เบอร 19 ไหมครับ แล้วกิ๊บล๊อกถอดยังไงครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 05-04-16 -:- 15:54
โพสต์: 339
bochan เขียน:
บล็อคถอดขนาด P14-64mm. น่ะครับ จำไม่ผิดใช้ได้ขนาดเดียวกันเลยครับ ส่วนกิ๊ปก็ใช่ไขควงแบบแงะๆออกครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 28-02-17 -:- 14:10
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-11-14 -:- 10:02
โพสต์: 8
ขอบคุณมากเลยนะครับ สำหรับความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ ทำให้ผม สะดวก สบายขึ้นเลย ไม่ต้องไปหาจากที่ไหนไกล
โพสต์โพสต์แล้ว: 29-05-17 -:- 09:54
ลงทะเบียนเมื่อ: 15-05-17 -:- 14:16
โพสต์โพสต์แล้ว: 05-02-18 -:- 09:26
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-08-17 -:- 08:53
ไปมา2อู่ ถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วถอดตัวกรองเครื่องไม่ออก ขันจนบล้อคแตกทั้ง2อู่
อู่นึงบอกต้องตีสกัดแตก เปลี่ยนใหม่
เช็คไปที่ศูนยบอก995บาท เศร้ามาก
ทำไมต้องขันแน่นขนาดนี้นะ ไม่เข้าใจเลย
กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน
