วันเวลาปัจจุบัน 24-06-19 -:- 18:35
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 103 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5  ต่อไป
โพสต์โพสต์แล้ว: 17-08-11 -:- 11:52
ลงทะเบียนเมื่อ: 11-07-05 -:- 21:37
โพสต์: 1129
ที่อยู่: สุสานโบราณ
ตอบคุณ vatster
ถ้ามีงบขนาดนั้นติด X Car Link เลยดีกว่า
เล่นได้ครบหมดทั้ง aux, usb, memory card
แต่ถ้าเอาแค่ aux ของ oem ลองเข้าไปดูเว็บเพื่อนบ้านนะครับ
ราคาตัวละ 800 บาท แต่ขนาดช่องไม่พอดีกับอัลติสเก่า ต้องแปลงเอาครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 22-08-11 -:- 22:09
ลงทะเบียนเมื่อ: 26-04-10 -:- 22:26
โพสต์: 21
ที่อยู่: เชียงใหม่
ผมอยากแกะเหมือนกันครับ แต่แกะคอนโซลหน้า ไม่เปน เลยไม่รู้จะเอาวิทยุออกมายังไง ใครพอช่วยได้ไหมครับ ผมใช้ altis 1.6e วิทยุตัวมีบรอนซ์ pioneer แผ่นเดียวคับ แล้วที่เหนในรูป เอา R มาคร่อมข่ 18กับ 19 หรอคับ แล้วต้องต่อเข้าตัวโคลงเหล็กอีกไหมครับ :D
โพสต์โพสต์แล้ว: 24-08-11 -:- 13:48
ลงทะเบียนเมื่อ: 07-05-11 -:- 22:57
โพสต์: 30
สั่งจากจีนมาขายเลยดีไหมนิ Aux In อย่างเดวนะ อิอิ จะได้ไม่ต้องกังวล ถอดมาแล้วเสียบเลย
โพสต์โพสต์แล้ว: 25-08-11 -:- 13:00
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-12-10 -:- 17:00
โพสต์: 45
สอบถามหน่อยครับ ถ้าเป็นตัว dvd ที่ เป็น touchscreen ติดมากับ 1.8 g ไม่ทราบว่าสามารถต่อ line in ได้หรือเปล่าครับ ถ้าได้ต่อยังไง ใครเคยทำขอรายละเอียดหน่อยนะครับ  ^^
โพสต์โพสต์แล้ว: 27-08-11 -:- 20:40
ลงทะเบียนเมื่อ: 24-06-11 -:- 19:40
โพสต์: 25
เหมือนกันครับอยากทราบ
หวังว่าจะมีคนมาให้คำตอบนะครับ :yoyo:
โพสต์โพสต์แล้ว: 28-08-11 -:- 23:42
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-08-06 -:- 21:41
โพสต์: 1554
มาตอบให้แล้วครับ แฮะๆๆ พอดีตอนนี้ไม่ได้ขับอัลติสแล้วครับ แต่ก็ยังไม่ได้ขายไปนะครับ แค่เปลี่ยนมือให้ที่บ้านเอาไปใช้แทน
ฟร้อนดีวีดีติดรถอัลติส ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเหมือนของฟอร์จูนเนอร์หรือป่าวนะ ถ้าเหมือนก็ได้แน่นอนครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 30-08-11 -:- 03:05
โพสต์: 45
ขอบคุณครับผม มีพี่อีกคนใจดี ส่งลิงค์ร้านรับทำมาให้ พรุ่งนี้จะลองติดต่อดูครับ  ^^
โพสต์โพสต์แล้ว: 31-08-11 -:- 10:08
โพสต์: 30
havana101 เขียน:
ทำเสร็จมารีวิวมั่งนะคับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 19-09-11 -:- 09:53
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-08-11 -:- 15:49
โพสต์: 19
ผมได้ลองทำลอง มันได้จิงๆ แฮะ ต่อ ตัวต้านทาน 1 k ขาข้างหนึ่งต่อขา 19  อีกข้าง ต่อกับตัวถัง cd ขา 17กะ 15 ต่อสัญญาณเสียงเข้า ขา 16 ต่อ กราวด์ ลองกด ปุ่ม disk มันก้อจะสลับ ไปมา ระหว่าง cd กับ AUX
ผมใช้ panasonic เสียงดีด้วยอ่ะคับ มันยอดจิงๆ
โพสต์โพสต์แล้ว: 08-10-11 -:- 04:28
ลงทะเบียนเมื่อ: 26-06-11 -:- 09:59
โพสต์: 36
ที่อยู่: nakhonphanom
กระทู้นี้ถ้าจะลองทำขอแนะนำว่าควรมีความรู้ด้านอิเลคทรอนิกส์บ้างนะคัรบ เดี๋ยวจะพลาดกลายเป็นเสียของไปซะ
หลังจากที่ผมได้โพสหาวิธีการต่อ Pre out จาก Front เดิมติดรถ แต่ไม่เห็นเจอเลยคิดว่าลองแกะออกมาดูเบอร์ IC ภาคขยายซิว่าน่าจะดึงสัญญาณตรงขา Input ของ IC มาใช้น่าจะได้
ก็เลยลองแกะดู รื้อครับรื้อ แยกชิ้นส่วนวิทยุเลย เพราะว่าส่วนที่เป็นภาคขยายของวิทยุเดิมดันอยู่ล่างสุดรื้อชุด CD ออกก่อน แล้วรื้อชุดเทปออกถึงจะเจอ ซึ่ง IC ของวิทยุเดิมเป็นของ Panasonic (ตัวเครื่องก็ Pana) เบอร์ AN7551NZ แล้วก็หา Diagram ของตัว IC  (ตอนรื้อไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้นะครับ ลองค่อยๆแกะดูละกัน)
Input ของ IC ตัวนี้อยู่ที่ขา 3 / 5 / 7 / 9  ส่วน Gnd ใช้ขาที่ 6 (เป็นไงเล่าได้มา 4 Channal เลย)
แล้วก็ต่อสายออกมาแล้วเข้าหัวแจ๊ค RCA ตัวเมีย แค่นี้ก็สามารถดึงสัญญาณไปเข้า Power Amp หรือ Bass box ได้เลย
เรื่องดึงสัญญาณเสร็จละ ทีนี้เราจะมาพูดเรื่องปัญหากัน เนื่องจากเราดึงสัญญาณมาใช้ได้แล้ว แต่ไฟที่เป็นตัวไปสั่งเปิด Power Amp นี่ซิจะเอาจากเส้นไหน ผมลองวัดไฟจากเส้นที่ส่งไปเลี้ยงเสาอากาศก็ใช้ได้ครับ แต่ว่าเวลาที่เปลี่ยนไปเล่น CD ไฟเส้นนี้จะหายไปเนื่องจากวงจรตัดไฟเลี้ยงเส้นนี้ ผมเลยเอาไฟจากเส้นที่มาจากสวิตกุญแจ แต่ตรงหลังวิทยุนั่นแหละ เป็นเส้นเสีเทา ที่อยู่ข้างเส้นสีเขียว มีแถบหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ได้ดู สาเหตุที่เอาจากเส้นนี้มาใช้เพราะว่า ถ้าเราต่อตรงแล้วต่อสวิตแยก บางทีเราอาจลืมปิดสวิตได้ เลยเอาจากเส้นนี้เพราะถ้าไม่บิดกุญแจก็ไม่มีไฟมาที่เส้นนี้ด้วยเหมือนกัน  แต่ก็ต้องต่อสวิตไว้ด้วย เผื่อตอนที่ขับรถไม่ได้เปิดเพลงก็ปิดสวิตซะจะได้ไม่เปลืองแบต
หลังจากเสร็จแล้วก็ลองต่อ Power Amp ดู ผมลองต่อลำโพงเดิมกะรถ เสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะลำโพงเดิมก็งี้แหละ ใครจะเปลี่ยนลำโพงก็ใช้ได้เลยครับ
ท่านกูรูครับ  ตามรูปข้างต้น  ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
1. เป็นรุ่น 1.8 g  เล่น CDุ6 แผ่น  เล่นเทปได้ด้วย
2. ตามวงจรสามาถต่อ Aux in ได้ใช่หรือไม่ครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 08-10-11 -:- 04:30
โพสต์: 36
โพสต์โพสต์แล้ว: 11-10-11 -:- 12:35
โพสต์: 19
ขอขอบคุณเจ้าของกระทู้นี้มากๆ ครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 15-02-12 -:- 14:19
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-10-04 -:- 08:18
โพสต์: 138
ที่อยู่: Bangkapi
aew เขียน:
ถ้าวิทยุอัลติสเก่าทำให้เล่นทั้ง usb and aux ได้จะดีมาก
ท่านใดมีความรู้ช่วยบอกทีว่าทำไงได้บ้างครับ
ถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เป็นเครื่องเล่น cd 6แผ่น + เทป ตามรูป ต้องซื้อ ตัวแปลงของ Yatour หรือ XcarLink มาใส่ครับ
(ราคาของตัวแปลงก็พอๆ กับเปลี่ยน Fornt ใหม่แหละครับ เหมาะกับท่านที่ต้องการคงสภาพเดิมๆของรถไว้)
ในรูปผมใส่ของ Yatour ตอนแรกผมใส่ไว้ในแก๊ะ
ตอนหลังก็ไปซื้อแผ่นปิดสวิทช์ มาเจาะใส่ USB. กับ Aux. ไว้ข้างปุ่ม VSC.
ส่วนกล่องตัวแปลงก็เอาไปแป๊ะไว้ข้างกล่องแอร์โดยใช้เทปกาวสองหน้าติดน่ะครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 16-02-12 -:- 11:37
โพสต์: 1129
ที่อยู่: สุสานโบราณ
ดูเนียนกลมกลืนกับคอนโซลดีจังเลยครับ
ว่าแต่ Yatour ได้มาเท่าไรครับ   :tiny:
โพสต์โพสต์แล้ว: 17-02-12 -:- 08:32
โพสต์: 138
ที่อยู่: Bangkapi
Mai เขียน:
ประมาณ 2พันกลางๆครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 18-02-12 -:- 21:51
โพสต์: 1129
ที่อยู่: สุสานโบราณ
รบกวนคุณ josan ช่วยอธิบายขั้นตอนการเจาะรูตรงฝาปิดสวิตซ์ได้มั้ยครับ
เหมือนมีอีกแผ่นนึงประกบอยู่ด้านบน ดูเรียบร้อยดีครับ   :thankyou
โพสต์โพสต์แล้ว: 20-02-12 -:- 09:08
โพสต์: 138
ที่อยู่: Bangkapi
Mai เขียน:
ช่อง USB .ในรูปผมใช้ดอกสว่านเจาะเป็นช่องธรรมดาครับ แล้วใช้ตะไบตกแต่งเอา
ส่วนช่อง AUX. ก็เจาะรูแล้วใส่ jack แบบยึดแท่นน่ะครับตามรูปเลยครับ
ด้านหลังก็ทำการอุดด้วยEpoxy เพื่อเพิ่มความแข็งแรงน่ะครับ
ส่วนฝาปิดช่องสวิทช์ที่ใช้จะเป็นแบบสองชิ้นน่ะครับ คือมีกรอบ และแผ่นปิด
พอใส่เสร็จก็เลยหา Flash Memory ที่เป็นรูปกุญแจรถ TOYOTA มาใส่ด้วยเลยครับ
ในรูปเป็นขนาด 8Gb. ใช้งานกับ Yatour ได้ครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 23-02-12 -:- 18:08
ลงทะเบียนเมื่อ: 30-06-06 -:- 22:15
โพสต์: 2146
ที่อยู่: มหานครโคราช กั๊บ
ขออนุญาติยืมรูปนะครับ
ของผมเป็นวิทยุตัวนี้ ...  มีช่องเล่นเทป หาซื้อเทปแปลงเป็น  แจ็ค  3.5 มิล  ลายสายเก็บสายดีๆ  มาต่อกับ ไอแพด  ฟังสบายใจ สบายตังในกระเป๋าครับ   :lol:  มาลองแชร์ ประสบการณ์ พอดีอ่านๆดูแล้วยังไม่มีใครทำแบบผม   :lol:  :lol:
โพสต์โพสต์แล้ว: 23-02-12 -:- 18:10
โพสต์: 2146
โพสต์โพสต์แล้ว: 13-03-12 -:- 00:57
โพสต์: 1129
ที่อยู่: สุสานโบราณ
เสียงออกมาเป็นยังไงมั่งเอ่ย   :tiny:
โพสต์โพสต์แล้ว: 13-10-12 -:- 21:23
ลงทะเบียนเมื่อ: 24-09-12 -:- 17:05
โพสต์: 1725
ที่อยู่: ลาดพร้าว
รุ่นนี้ได้มั้ยครับ
2012-09-24 09.48.26.jpg [ 58.57 KiB | เปิดดู 17539 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: 24-03-13 -:- 01:47
ลงทะเบียนเมื่อ: 08-02-13 -:- 13:34
โพสต์: 18
ที่อยู่: bkk
havana101 เขียน:
ขอด้วยครับ
 หัวข้อกระทู้: Re: D.I.Y.ช่อง Aux-In (Line In) ให้วิทยุเดิมๆติดรถครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 27-01-14 -:- 22:08
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-01-14 -:- 22:05
thank
โพสต์โพสต์แล้ว: 05-02-14 -:- 13:17
ลงทะเบียนเมื่อ: 05-02-14 -:- 13:15
สอบถามครับ
จะต่อ Aux วิทยุรถยนต์ เดิม ยังไง ช่วยทีครับ
ตามรูปเลย งง มา หลายวันแล้ว ไม่รู้จะขาไหน
http://upic.me/show/49468904
โพสต์โพสต์แล้ว: 03-05-14 -:- 07:57
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-04-14 -:- 20:02
อยากติดบ้างครับ เป็นรุ่น 1.8E ปี 2006-07 ตัวสุดท้ายก่อนเป็นนิวอัลติส ขอเพื่อน ๆ ในคลับที่ลองทำไปแล้ว ติดต่อกลับที่ 081-4477334 ด้วยนะครับ จะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลย
