วันเวลาปัจจุบัน 23-03-19 -:- 10:17
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 103 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5  ต่อไป
 หัวข้อกระทู้: D.I.Y.ช่อง Aux-In (Line In) ให้วิทยุเดิมๆติดรถครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 03-05-10 -:- 19:08
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-08-06 -:- 21:41
โพสต์: 1554
ตามลิงก์นี้เลยครับ ผมอ่านเจอนานล่ะ แต่พอดีวิทยุติดรถผมเป็น Panasonic เห็นในเว็บวีโก้เค้าบอกทำไม่ได้เลยเฉยๆ
พอดีวันนี้ว่างเลยรื้อวิทยุเล่น ไหนๆแล้วมันอดไม่ได้คันไม้คันมือ เลยลองพิสูจน์ดูว่าจริงไหมที่ทำได้แต่ Fujitsu อย่างเดียวอันอื่นทำไม่ได้
สรุปแล้วได้ครับ เหอๆๆ ถ้ารู้แบบนี้ทำตั้งแต่ออกรถใหม่ๆเลยดีกว่า แต่มีข้อแม้ว่าไม่ต้องเอาตัวต้านทานมาคร่อมนะครับ
จิ้มกราวน์ลงที่โครงเหล็กมันเลยถึงจะติด
โพสต์โพสต์แล้ว: 03-05-10 -:- 23:16
โพสต์: 1554
เอาภาพมาให้ดูนิดหน่อยครับ ยืนยันว่าใช้งานได้จริงๆ พอดีผมไปโม้ให้เพื่อนที่ขับวีโก้ฟัง ว่าวิทยุผมก็ผลิตโดย Panasonic สามารถโมดิฟายช่อง Aux-In ได้มันไม่เชื่อตอนแรกเพราะในเว็บวีโก้เค้าบอกว่าทำได้แต่ Fujitsu ยี่ห้อเดียว เลยไปเรียกมันมาดูซะ 555+
IMG_0298.JPG [ 84.81 KiB | เปิดดู 44978 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: 03-05-10 -:- 23:19
โพสต์: 1554
Panasonic จริงๆครับ
ปล.วิทยุติดรถมันมีหลายยี่ห้อนะครับ แต่ละล็อตว่าซัพพลายเออร์เจ้าไหนประมูลได้ ในรถโตโยต้าหลักๆก็มี ฟูจิเทน พานาโซนิค ไฟโอเนียร์ อัลพาย มิตซูชิต้า เป็นต้นครับ
IMG_0285.JPG [ 75.81 KiB | เปิดดู 44977 ครั้ง ]
IMG_0286.JPG [ 73.74 KiB | เปิดดู 44977 ครั้ง ]
แก้ไขล่าสุดโดย petch เมื่อ 08-05-10 -:- 02:16, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
โพสต์โพสต์แล้ว: 03-05-10 -:- 23:24
โพสต์: 1554
สายที่ใช้ก็สาย Audio CD-ROM ครับตามร้านคอมเค้าแทบจะปาทิ้ง อย่างผมไปขอเค้าซื้อเนี่ยเจ้าของร้านเค้าดีใจรีบรื้อออกมาจากในลังใหญ่เลย บอกว่าเก็บมา 5 ปีกว่าแล้วเนี่ยพึ่งขายออก 555+ จะซื้อซักกี่บาทดี ผมบอก 10 บาทล่ะกันขายไหมครับ แกหยิบให้กำหนึ่งเลยบอกเอาๆไปเถอะเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ เพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเค้าฟังเพลงด้วย CD-ROM แล้ว เอามาแกะเอาแต่แจ็คตัวเมีย แล้วเอาไปเสียบลงในซ็อคเก็ตเดิมๆมันเลยครับ (ที่มีสายสีม่วงๆ หรือสาย ASL ครับ)
IMG_0290.JPG [ 141.28 KiB | เปิดดู 44976 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: 03-05-10 -:- 23:30
โพสต์: 1554
ส่วนสายแจ็ค 3.5 มิลผมลอดออกมาทางเกะเก็บของหน้ารถครับ ไม่อยากเจาะช่องแถวคอนโซล
เวลาใช้งานก็หาเครื่องเล่น MP3 มาเสียบ หรือจะเอาโทรศัพท์มาเสียบก็ได้นะครับ
IMG_0300.JPG [ 85.46 KiB | เปิดดู 44975 ครั้ง ]
IMG_0301.JPG [ 98.76 KiB | เปิดดู 44975 ครั้ง ]
แก้ไขล่าสุดโดย petch เมื่อ 03-05-10 -:- 23:57, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
โพสต์โพสต์แล้ว: 03-05-10 -:- 23:33
โพสต์: 1554
ถ้าติดขัดตรงไหนถามมาได้เลยครับ ถ้าผมพอจะช่วยได้ก็จะช่วยตอบให้ครับ แต่ถ้าให้ทำให้เลยนี่ไม่ไหวครับ อยากให้สนุกกะการ D.I.Y. ครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-05-10 -:- 01:48
ลงทะเบียนเมื่อ: 13-06-05 -:- 20:31
โพสต์: 3835
อยากทำมั่งครับ แต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย :fade: เอาไว้ว่างๆจะพยายามลองทำดู
ขอบคุณมากครับ
:tiny:
โพสต์โพสต์แล้ว: 05-05-10 -:- 09:50
ลงทะเบียนเมื่อ: 10-03-10 -:- 22:34
โพสต์: 27
ที่อยู่: Thonburi Bangkok
ของผม อัลติส1.8G ปี2001 ติดรถมา อยากต่อบ้างได้ไหมครับ
ต่อเข้าตรงไหนครับ อยากได้ภาพประกอบ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ.................
โพสต์โพสต์แล้ว: 05-05-10 -:- 15:06
โพสต์: 1554
D.I.Y. ตอนต่อไปต่อเนื่องจาก D.I.Y นี้ วิทยุเติมๆก็สามารถเสียบ USB ได้ครับ อิอิ จะเอาให้วิทยุแพงๆอายไปเลย :twisted:  :twisted:
โพสต์โพสต์แล้ว: 05-05-10 -:- 15:15
โพสต์: 1554
aohan เขียน:
ต้องแกะวิทยุเดิมมาดูก่อนครับว่ามีช่องเสียบซ็อคเก็ต 20Pin ไหม (แบบในภาพ) ถ้าไม่มีก็จบเห่ครับทำไม่ได้ ถ้ามีก็มาต่อได้เลยครับไม่ยาก จริงๆแล้วมันยังมีอีกวิธีคือตัดระบบเทปทิ้งไปเลย แล้วเอาสัญญาณเสียงไปเข้าตรงหัวอ่านชุดเทป แต่วิธีนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วเสียงก็ไม่ได้ดีกว่าตัวเทปแปลงที่มีสายเสียบเท่าไร แถมยังมีสัญญาณรบกวนมากและก็ปรับระดับเสียงไม่ได้
ขออภัยครับที่ไม่มีวิทยุรุ่นแรกที่ใส่ CD ได้ 6 แผ่นให้ทดสอบ พอดีผมปาทิ้งไปแล้วแผ่นมันค้างไม่อ่าน ส่วนวิทยุเทป+ซีดี 1 แผ่นรุ่นไมเนอร์ 1.6E ตัวที่ Pioneer ผลิตให้ รู้สึกจะทำได้เหมือนกันนะครับ เพราะมันสามารถคุมตู้ซีดีได้ แต่วิธีโมไม่ใช่แบบนี้จำไม่ได้แล้วครับเคยทำนานมากแล้ว แต่เอาง่ายๆวิทยุรุ่นไมเนอร์ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉม ทำได้แน่นอนครับ รวมถึงคุมสวิทซ์ที่พวงมาลัยได้ด้วย เพียงแค่หาพวงมาลัยฟอร์จูนเนอร์ หรือ คัมรี่ มาเปลี่ยนใส่
โพสต์โพสต์แล้ว: 07-05-10 -:- 20:12
โพสต์: 3835
ผมลองทำดูแล้วแต่ไม่ได้อ่ะครับ วิทยุของผมเป็นรุ่นเดียวกับของคุณเลยแต่ยี่ห้อที่ผลิตให้คือไพโอเนี่ย
ผมมีข้อสงสัยดังนี้
1.ต้องกดอะไรครับถึงจะขึ้นคำว่า AUX ครับ
2.ผมใช้สาย Audio CD-ROM เหมือนกัน แต่เปลี่ยนปลายแจ๊คตัวผู้ที่เสียบเข้าโทรศัพท์ใหม่ ถ้าเราต่อสายไฟ 3 เส้น(แดง ดำ ขาว)เข้าแจ๊คผิด มันจะไม่ขึ้นคำว่า AUX ใช่รึป่าวครับ
3.ตัวต้านทาน 1K ที่ต้องต่อสายไฟออกไป2ด้าน(ซ้าย-ขวา)ใช้สายไฟอะไรครับ แล้วต่อเสร็จต้องพันสายไปรึป่าวครับ
รบกวนด้วยนะครับ
:fade:
โพสต์โพสต์แล้ว: 07-05-10 -:- 21:33
โพสต์: 1554
Gear เขียน:
ผมมีข้อสงสัยดังนี้
รบกวนด้วยนะครับ
:fade:
1. กดปุ่ม Disc ครับ 2 ครั้ง ครั้งแรกจะเป็น CD ครั้งที่สองจะเป็น Aux
2.ไม่เกี่ยวครับ อันนั้นมันเป็นแค่สายสัญญาณเสียงขาเข้าเฉยๆ ถ้าต่อผิดก็แค่ไม่มีเสียง หรือ เสียงออกข้างเดียวครับ
3.ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลย ถ้าต่อตรงนี้ผิด ยังไงก็ไม่ขึ้นเมนู Aux ที่ถูกซ่อนไว้ครับ ผมลองดูแล้วของอัลติสที่ผลิตโดย Panasonic ไม่ต้องเอา R คร่อมเหมือนวีโก้ครับ ต่อสายออกจาก Pin 19: RMU แล้วสายไปจิ้มช็อตลงกราวน์ที่โครงเหล็กหลังวิทยุได้เลย ยังไงลองดูเอานะครับ ถ้าจิ้มลงกราวน์ลงโครงเหล็กสดๆแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็ลองเอา R มาคร่อมแล้วค่อยจิ้มลงโครง เผื่อจะเหมือนวีโก้ที่ต้องเอา R มาคร่อมก่อนถึงจะใช้ได้
ปล.ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับ เพราะรถแต่ละล็อตวิทยุหน้าตามันเหมือนกันก็จริง แต่ใส้ในไม่เหมือนกันครับมันผลิตโดยซัพพลายเออร์หลายเจ้ามาก ขึ้นอยู่กะว่าใครจะประมูลได้ เหมือนในวีโก้จะมีรุ่นหนึ่ง ทำยังไงก็ไม่ได้หมดปัญญา อันนี้คงต้องแล้วแต่ดวงครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 08-05-10 -:- 15:13
ลงทะเบียนเมื่อ: 16-12-09 -:- 23:32
โพสต์: 34
ขอบคุณมากครับ  :D
โพสต์โพสต์แล้ว: 08-05-10 -:- 16:22
:o  :o  :o   ผมอยากได้ช่องต่อ usb บ้างจัง แต่ตอนนี้ใช้ alpine อายุ 6 ปีอยู่ครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-05-10 -:- 01:20
ลงทะเบียนเมื่อ: 11-07-05 -:- 21:37
โพสต์: 1129
ที่อยู่: สุสานโบราณ
ไม่ทราบว่าวิทยุรุ่นนี้ต่อกับช่อง AUX ตามรูปนี้ได้รึป่าวอ่าครับ
เคยโทรไปถามตามเบอร์นี้แล้ว เค้าบอกว่าอัลติสรุ่นเก่าไม่มีฟังก์ชันนี้
มีเฉพาะ นิวอัลติส กับ นิววิออส อ่าครับ  ^^'
dsc03523__small__402.jpg [ 36.18 KiB | เปิดดู 44796 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-05-10 -:- 01:43
โพสต์: 1554
Mai เขียน:
ช่องสวิทซ์เชื่อมต่อ Aux ตัวนี้ใส่ได้ครับ แต่รูเบ้ายึดทึ่คอนโซลมันไม่เท่ากันครับ (ตัวในภาพน่าจะเป็นของติดรถวีออส หรือ ยาริส รุ่นไมเนอร์แล้ว) ตอนแรกผมว่าจะซื้อเฉพาะตูดแจ๊ค 3.5 มิลตัวเมีย แล้วเจาะรูต้องงช่องใส่สวิทซ์คอนโซลเอา แต่คิดๆไปแล้วไม่เอาดีกว่าเพราะเสียดายของติดรถ เวลาต้องการกลับคืนเดิมๆจะยาก เดี๋ยววันหลังไปเดินคลองถมเจอฝาปิดช่องใส่สวิทว์เก่าๆ จะลองซื้อมาเจาะดู ส่วนวิทยุรุ่นไมเนอร์ตัวสุดท้าย ผมว่าคงทำได้ทุกตัวครับ แล้วก็ทำได้หลายอย่างด้วย ทั้งคุมพวงมาลัย ASL ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ เชื่อมต่อ Bluetooth เสียงก็พอฟังได้ถ้าเปลี่ยนลำโพงใหม่ ผมเลยไม่เปลี่ยนใหม่
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-05-10 -:- 10:16
โพสต์: 1129
ที่อยู่: สุสานโบราณ
ร้านที่ขายฝาปิดช่องใส่สวิตซ์มือสองอยู่ตรงไหนของคลองถมอ่าครับ
อยากได้ช่องสวิตซ์ขนาดพอดีกับช่อง ect power ตรงคอนโซลหน้าอ่าครับ
เผื่อเอามาเจาะใส่กับสวิตซ์ AUX
ปล. วิทยุผมตามรูปอ่าครับ เล่น mp3 ได้ 6 แผ่น
เพิ่งรู้ว่าวิทยุตัวนี้มีระบบ ASL กับ bluetooth ด้วยหรอครับ
แล้วทำอย่างไรถึงจะใช้งานทั้ง 2 ฟังก์ชันนี้ได้อ่าครับ   :tiny:
1600ge.jpg [ 34.4 KiB | เปิดดู 43791 ครั้ง ]
แก้ไขล่าสุดโดย Mai เมื่อ 08-07-10 -:- 17:30, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-10 -:- 01:17
โพสต์: 1554
Mai เขียน:
ที่คลองถมเซ็นเตอร์อ่ะครับร้านขายอะไหล่เซียงกงพวกสวิทซ์และอุปกรณ์จุกจิกต่างๆ ผมเคยซื้อมาอยู่ฝาปิดซ่องใส่สวิทซ์เก่าของโตโยต้า 20 บาทเองมั้งครับ
ส่วนจะให้ฟังก์ชั่น ASL ใช้งานได้ไม่ยากครับ ทำตามนี้เลย แต่พอดีรถผมมันเป็นรุ่นไมเนอร์อยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนวิทยุเองทีหลัง เค้าติดมาให้จากโรงงานเลยไม่ต้องโมเพิ่มเองครับ ส่วน Bluetooth มันต้องมีกล่องรับสัญญาณครับถึงทำได้ ถ้าเราหากล่องได้ก็ไม่ยากครับเพราะวิทยุมันรองรับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-10 -:- 19:45
โพสต์: 3835
ของผมใกล้ความจริงแล้วครับ AUX มาแล้ว ต้องต่อสายเข้าที่พิน19แล้วคล่อมR ปลายสายอีกข้างเข้าโครงหลังวิทยุ
ตอนนี้ก็เหลือแต่เปลี่ยนแจ๊คเสียบเข้าโทรศัพท์ ผมจะใช้สายสมอล์ทอร์คมาต่อกับสายAudio CD-ROMที่ต่อออกมาจากหลัววิทยุ ไม่รู้จะได้รึป่าว
โพสต์โพสต์แล้ว: 14-05-10 -:- 12:28
โพสต์: 3835
ผมทำสำเร็จแล้วครับ :thankyou
 หัวข้อกระทู้: ของผม 1.8G 2001 วิทยุถอดออกมาดูยังไงครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 19-05-10 -:- 22:58
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-05-10 -:- 09:55
โพสต์: 35
ของผม 1.8G  2001  วิทยุถอดออกมาดูยังไงครับ ถ้าให้ร้านเครื่องเสียงทำเค้าจะทราบรึปล่าววิธีนี้
 หัวข้อกระทู้: Re: ของผม 1.8G 2001 วิทยุถอดออกมาดูยังไงครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 24-05-10 -:- 22:42
โพสต์: 1129
ที่อยู่: สุสานโบราณ
neunglp เขียน:
วิทยุรุ่นนั้นทำไม่ได้ครับ  :tiny:
โพสต์โพสต์แล้ว: 24-05-10 -:- 22:45
โพสต์: 35
Mai เขียน:
neunglp เขียน:
ขอบคุณครับ  แย่เลยสงสัยต้องเปลี่ยนใหม่   :anone:
โพสต์โพสต์แล้ว: 26-05-10 -:- 04:28
ลงทะเบียนเมื่อ: 21-05-10 -:- 23:14
โพสต์: 80
1.8e ปี 2005 ทำได้รึป่าวอ่ะครับ แล้วที่อยากรู้อีกอันก็คือถอดวิทยุยังไงเอ่ย
ขอบคุณนะครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 26-05-10 -:- 10:41
โพสต์: 1129
ที่อยู่: สุสานโบราณ
กำลังหาวิธีเจาะฝาปิดช่องที่เป็นลายไม้ข้างๆ ปุ่ม ECT อยู่อ่าค้าบ
แต่กลัวพลาด เลยว่าจะไปดูฝาปิดมือสองที่คลองถมมาลองดูก่อน
เพราะจะเอาช่อง AUX ของนิวอัลติสมาใส่อ่าครับ
แล้วจะมาอัพเดทให้ชมครับ   :tiny:
