วันเวลาปัจจุบัน 22-01-18 -:- 16:50
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 14 โพสต์ ]
 หัวข้อกระทู้: วิธีถอดที่จุดบุหรี่ altis'03 จัดให้ตามขอครับ 555
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-05-14 -:- 19:18
สมาชิกในคลับอยากทราบวิธีถอดที่จุดบุหรี่ จัดให้ครับ
ค่อยๆทำทีละขั้นตอน ใจเย็นๆ เพราะว่าพลาสติกบางตัวอาจเสียหายได้ครับ
วิธีที่นำมาลงไว้จะเริ่มจากการถอดไปจนเสร็จ ส่วนวิธีการใส่นั้นให้ทำย้อนจากวิธีที่เราถอดออกมาครับ
จบครับ
วิธีที่มาลงไว้อาจไม่ละเอียดมากนัก
แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นตัวที่จุดบุหรี่แบบเปลือยๆว่าหน้าตาเป็นอย่างไร
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับ
 หัวข้อกระทู้: Re: วิธีถอดที่จุดบุหรี่ altis'03 จัดให้ตามขอครับ 555
โพสต์โพสต์แล้ว: 24-05-14 -:- 23:44
ลงทะเบียนเมื่อ: 24-05-14 -:- 20:54
โพสต์: 8
ที่อยู่: ลำปบลายมาศ จ.บุรีรัมย์
แสดงว่าที่จุดบุหรี่จะมีไฟขึ้นเวลาเราเปิดกุญแจใช่ไหมครับ??? รถผมไม่มีไฟขึ้นแสดงว่าหลอดขาดป่าวครับ??? ผมควรถอดดูตามแบบนี้ถูกไหมครับ
ขอบคุณมากกับความรู้ดีๆ
โพสต์โพสต์แล้ว: 25-05-14 -:- 00:05
parmot170118 เขียน:
เวลาเปิดไฟหรี่ก็จะมีไฟสีเขียวอ่อนๆขึ้นรอบๆวงแหวนนำแสง(ไม่ต้องบิดกุญแจ)
ถ้าไม่มีแสดงว่าหลอดขาด หรืออาจเป็นที่ขั้วไฟ ก็อาจเป็นได้ดดดดด
อาจลองขยับขั้วไฟก่อน บางทีอาจไม่ต้องรื้อออกมาทั้งหมดครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 25-05-14 -:- 00:23
โพสต์: 8
งานเข้าแล้วครับ ลองกดที่จุดบุหรี่ดู มันติดดึงไม่ออก ตัวล๊อกด้านในติดออกมาด้วยแต่ไม่หลุดจากเบ้า(ออกมาประมาณห้าเซนเห็นจะได้) วงสีขาวไม่ออกมา ดึงแรงๆก็ไม่ออก ทำไงดีครับ???
รบกวนหน่อยครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 25-05-14 -:- 08:19
parmot170118 เขียน:
รบกวนหน่อยครับ
ก่อนอื่นตั้งสติก่อนนะครับ ทุกอย่างแก้ไขได้
1ถอดแผงปิดเกียร์ออก
2ดูตรงก้นตัวจุดบุหรี่ จะเห็นว่ามีฝาครอบพลาสติกสีดำ เอาฝาครอบสีดำนี้ออกก่อน
3จากนั้นก็ใช้มือค่อยๆบิดซ้ายขวา ด้านหลังนี้นะครับ พร้อมกับใช้อีกมือบิดซ้ายขวาอีกด้าน พร้อมกับค่อยๆดันเข้าหากัน
4ทั้ง 2 ชิ้นนี้มันจะเป็นลักษณะล็อกอยู่ แค่บิดอย่างที่บอกแล้วก็ดันเข้าหากันมันก็จะเข้าที่่เหมือนเดิมแล้วครับ
วิธีทำให้ดูรายละเอียดด้านบนที่ผมทำให้ดูนะครับ ค่อยๆทำอย่าใจร้อนเดี๋ยวพลาสติกมันจะแตกหักนะครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 25-05-14 -:- 23:24
โพสต์: 8
ครับ ออกแล้วครับ แต่พอถอดออกมาดู พบพลาสติกสีดำแค่อันเดียว(อันใหญ่) แถมพลาสติกสีขาวตรงช่องใส่หลอดไฟหักอีก(หักอยู่แล้วครับ) สวมกลับเข้าไปแล้วไม่อยู่คงเพราะไม่มีพลาสติกตัวเล็กใช่ไหมครับ??? หาซื้อพลาสติกสีดำกับสีขาวมาแทนได้ไหมครับ??? ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ??? ลองขยับหลอดไฟแล้วก็ไม่ติด ถอดไม่ออกด้วย ถอดหลอดไฟสีเขียวอย่างไงครับ ออ..ผมพบสายไฟสีฟ้า-ขาวมีหลอดไฟสีขาวอยู่แถวด้านหลังที่จุดบุหรี่ด้วยครับ(ไฟไม่ติด-สายสั้น น่าจะมาจากช่องแอร์หรือป่าวครับ มีรูปให้ดูด้วยครับ(ปี03) ตรงช่วงเลื่อนเปิดแอร์กับปรับความเย็นมืดไม่มีไฟเลย ขึ้นไฟจะมีไฟแสดงของช่องการทำงานสีส้มครบทุกช่อง
รบกวนอีกแล้ว ขอบคุณมากๆครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 26-05-14 -:- 21:39
parmot170118 เขียน:
พลาสติกสีดำมี2ชิ้นดังรูป ชิ้นเล็กจะซ้อนอยู่ในชิ้นใหญ่อีกทีมีเขี้ยวล้อคนิดเดียวขยับเบาด็หลุดออกมาแล้ว แต่มันจะถูกล้อคอีกทีด้วยแกนขั้วหลอดไฟคือบิดแล้วก็จะล้อคพลาสติกสีดำไว้ ส่วนราคาคงต้องถามที่ศูนย์ครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีแยกเป็นชิ้นๆขายรึเปล่า
หลอดไฟสามารถถอดออกด้วยการใช้หังแร้งจี้ตรงขาเเหลมๆเล็กๆที่อยู่ข้างหลอดครับ ให้ใช้หัวแร้งจี้ละลายตะกั่วพร้อมกับใช้คีมค่อยๆขยับเบาๆออกทีละข้างครับ ที่หลอดจะมียางสีเขียวหุ้มหลอดไว้ควรจะเอายางหุ้มออกก่อนทำการบัดกรีไม่งั้นยางหุ้มจะละลายระหว่างบัดกรีครับ ส่วนแสงสว่างตรงแอร์ อาจเป็นเพราะหลอดขาด ถ้าไงผมขอดูรูปส่วนที่ไฟไม่ติดด้วยครับ อาจแค่เปลี่ยนหลอดก็ติดแล้วครับ ถ้าเป็นหลอดชนิดขาลวดเล็กๆ ราคาไม่แพงครับหาเปลี่ยนเองก็ได้
โพสต์โพสต์แล้ว: 28-05-14 -:- 10:00
โพสต์: 8
โทษทีครับ แนบไฟล์ตรงไหนครับ ผมใช่มือถือ ไม่เห็นมี ลองใช้ตรง ใช้กล่องข้อความเต็มรูปแบบ แล้วไม่เห็นขึ้น ถ้าส่งรูปต้องส่งตรงไหนครับ
ขอโทษนะครับถ้าใส่ผิดที่
โพสต์โพสต์แล้ว: 31-05-14 -:- 08:22
parmot170118 เขียน:
คุยทางไลน์ละกันครับ
idline: idsudyod
โพสต์โพสต์แล้ว: 31-05-14 -:- 14:15
โพสต์: 8
yodaltis เขียน:
parmot170118 เขียน:
คุยทางไลน์ละกันครับ
idline: idsudyod
โพสต์โพสต์แล้ว: 21-06-14 -:- 21:28
ลงทะเบียนเมื่อ: 03-12-12 -:- 11:34
โพสต์: 59
ถอดมาทำอะไรครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 26-06-14 -:- 09:09
Emperor เขียน:
ถอดมาทำอะไรครับ
มีสมาชิกถอดไม่สำเร็จ ผมเลยทำเป็น DIY เผื่อสมาชิกท่านอื่นด้วย
แนะนำเพิ่มเติมถอดมาทำความสะอาดชิ้นส่วน
เช่น หลอดไฟ , ตัวเลนส์นำแสงพอจะเพิ่มความสว่างได้นีสนุงครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 26-12-17 -:- 14:23
ลงทะเบียนเมื่อ: 08-12-17 -:- 12:09
โพสต์: 24
Thank you for the good news that was shared with me.
สมัครแทงบอล
โพสต์โพสต์แล้ว: 11-01-18 -:- 14:16
ลงทะเบียนเมื่อ: 06-12-17 -:- 12:35
โพสต์: 24
Thanks, I'm glad to work with all of them.
maxbet
กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน
