วันเวลาปัจจุบัน 22-10-19 -:- 13:51
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 11 โพสต์ ]
 หัวข้อกระทู้: Camry Extremo vs Camry Esport คันไหนโดนใจคุณ
โพสต์โพสต์แล้ว: 15-09-15 -:- 15:27
All new Toyota Camry ปรับโฉมเมื่อเร็วๆ นี้ มีรุ่นตกแต่งพิเศษที่ชื่อว่า Camry Extremo 2.0G ออกมาเอาใจคนชอบรถตกแต่งเสร็จจากศูนย์ หลังจากนั้นไม่นาน Toyota ก็ทำให้ประหลาดใจ เมื่อนำเข้า Camry ESport 2.5G จากออสเตรเลียทั้งคัน แตกต่างกับโฉมในบ้านเราทั้งภายนอกและภายใน.... หลายคนน่าจะอยากรู้ว่า 2 รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงบ้าง วันนี้ Altisclub.com ขอนำ Toyota Camry ทั้ง 2 รุ่น มาเทียบกันให้ดูว่า ตัวไหนน่าใช้โดนใจกว่ากัน
มาดูสเปคกันก่อนครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง
Toyota Camry Extremo 2.0G ราคา 1,429,000 บาท
- เครื่องยนต์ 6AR-FSE VVT-iW 4 สูบ & D-4S ขนาด 2.0 ลิตร ระบบวาล์วอัจฉริยะ VVT-iW พร้อมระบบการฉีดน้ำมัน D-4S
- แรงม้าสูงสุด (EEC net) 123 กิโลวัตต์ (167 PS) ที่ 6,500 รอบต่อนาที
- แรงบิดสูงสุด (EEC net) 199 นิวตัน-เมตร ที่ 4,600 รอบต่อนาที
- ท่อไอเสียคู่
- ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) พร้อมปุ่มรับ-วางที่พวงมาลัย
- ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)
- อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)
- ไฟท้ายแบบ LED (รมดำ)
- กล้องมองภาพขณะถอยหลัง
- เครื่องเล่น DVD 1 แผ่น แบบหน้าจอสัมผัส พร้อมระบบนำทาง รองรับบริการ Smart G-Book และลำโพง JBL 10 ตำแหน่ง
- ชุดตกแต่งสเกิร์ตกันชนหน้า-หลัง Extremo
- สัญลักษณ์ Extremo ด้านท้ายรถ และด้านข้างซ้าย-ขวา
- พรม Extremo
Toyota Camry ESPORT 2.5G ราคา 1,639,000 บาท
• เครื่องยนต์ 2AR-FE Dual VVT-i ขนาด 2.5 ลิตร
• แรงม้าสูงสุด (EEC net) 135 กิโลวัตต์ (184 PS) ที่ 6,000 รอบต่อนาที
• แรงบิดสูงสุด (EEC net) 235 นิวตัน-เมตร ที่ 4,100 รอบต่อนาที
Sport Suspension ช่วงล่างปรับจูนใหม่แบบสปอร์ต ทรงตัวเหนือชั้น ทุกโค้งมั่นใจ
• กระจังหน้า โครเมียมรมดำ
• มือเปิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ
• สปอยเลอร์หลัง
หลังคามูนรูฟ (Moonroof)
• ท่อไอเสียคู่
• ชุดแป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต
• เบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต
• สคัฟเพลท
• พรมปูพื้น สัญลักษณ์ ESPORT
• เบาะนั่งด้านหลังแบบแยกพับ 60/40
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่และกระจกมองข้าง
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ
ผมจะลงรูปเทียบกันเป็นคู่ๆ จะได้รู้ว่ารุ่นไหนถูกใจมากกว่ากันนะครับ ^__^
เริ่มที่ภายนอก ด้านหน้า แตกต่างกันโดยสิ้น Extremo ดูยังไม่ลงตัวนัก ส่วน Esport นี่โดนใจ
จุดเด่นอีกอย่างคือ Esport มี Moonroof!!!
ล้อขนาด 17" ยาง Bridgestone Turanza er33 ขนาด 215/55R17 เท่ากัน ลายล้อของ Esport จะเหมือนกับตัว Camry Hybrid ส่วนตัวผมชอบมากกว่าลายของ Extremo
ด้านท้ายก็คนละแนวไปเลยครับ มีท่อไอเสียคู่ทั้ง 2 คัน
Extremo จะเป็นรมดำด้วย
ไฟตอนถอย Extremo มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วย
มองด้านข้าง Esport ให้ความรู้สึก Sport กว่าพอสมควร
ไฟหน้า camry Extremo ให้มาเป็น HID พร้อม DRL ส่วน ESport เป็น ฮาโลเจน!!! แอบเสียใจ...
เปิดห้องเครื่องมาดู Extremo จะมีค้ำโช้คมาให้ด้วย ส่วน Esport ไม่มีเพราะช่วงล่างออกแบบมาแข็งกว่ามาก
ทั้ง 2 รุ่น ใช้น้ำมันเหมือนกัน รองรับถึง E20 ครับ
 หัวข้อกระทู้: Re: Camry Extremo vs Camry Esport คันไหนโดนใจคุณ
โพสต์โพสต์แล้ว: 15-09-15 -:- 15:49
กุญแจรีโมทของ Extremo นี่หรูหราไฮโซ ส่วน Esport ยังเป็นแบบรุ่นเก่า ทั้ง 2 คันเป็นแบบ Keyless smart entry สะดวกสบายครับ
การวางตำแหน่งต่างกันเล็กน้อย แต่ก็มี 3 ปุ่มที่ใช้งานเหมือนๆ กัน และมีไฟเตือนจุดบอดที่กระจกมองข้างด้วย
Extremo ดูแพรวพราวกว่า ส่วน Esport ดูเรียบๆ เพียงพอการใช้งาน
คอนโซลกลาง Camry Extremo ถูกออกแบบมาใหม่หมด สวยงาม ลงตัว น่าใช้ ส่วน Esport ดูเชยๆ ไม่ลงตัว แต่เครื่องเสียงมี function คล้ายๆ กัน
ดำด้ายสีแดง สวยจริงๆ
Extremo จะเป็นลายไม้ ส่วน Esport จะคล้ายๆ Vios Yaris :P
เบาะนั่งคู่หน้า มีถุงลมทั้งคู่ Esport นั่งแล้วหมอนยันหัวได้ดีกว่า Extremo แต่เบาะ Extremo ก็นุ่มสบายมาพร้อมรูระบายอากาศ
ฝั่งคนนั่งปรับไฟฟ้าเหมือนกัน เบาะ Esport จะทรงสปอร์ตกว่า ปีกสูงแต่ก็นิ่มครับ ไม่แข็งนั่งสบาย
Camry Esport ให้ระบบจำตำแหน่งเบาะไฟฟ้ามา 2 ที่ ส่วน Extremo ชดเชยด้วยปุ่มกดเลื่อน เอนเบาะคนนั่งที่สามารถปรับโดยคนขับได้แทน
เบาะหลังเนื้อที่พอๆ กัน Esport พับได้ 60/40 Extremom จะเปิดช่องตรงกลางทะลุไปด้านหลังได้
ม่านหลังไฟฟ้ามีเหมือนกันทั้งคู่ แต่ Extremo ให้ม่านกระจกข้างคนนั่งหลังมาด้วย หรูหรากว่า
แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า Extremo เป็นแบบ Auto ทุกบาน และลองดูดีๆ นะ ... Esport ไม่มีพับกระจกไฟฟ้า!!!! ต้องพับมือ ^__^' จุดนี้หลายๆ คนรับไม่ได้
Esport ให้แป้นเหยียบแบบ sport สวยงาม Extremo ให้ไฟส่องเท้ามาชดเชย... แป้นเหยียบซื้อเอาทีหลังได้ ^__^
พรมพร้อมสัญลักษณ์ของใครของมัน ^__^ ใส่ใจรายละเอียดจริงๆ
โพสต์โพสต์แล้ว: 15-09-15 -:- 16:22
ผมได้ลอง Extremo 2.0G ประมาณ 7 วัน เว้นช่วงห่างกัน 1 สัปดาห์ ก็ได้ Esport มาใช้อีก 3 วันนะครับ...
เครื่องยนต์
Toyota Camry Extremo เป็นเครื่อง 2.0 ลิตร แรงได้แต่ต้องกดหนักหน่อย กดเบาๆ เหมือนจะไม่ค่อยอยากไป แต่ถ้าขับเรื่อยๆ ก็ ok ครับ ผิดกับ Esport ที่เป็นเครื่อง 2.5 ลิตร กดนิด ก็พร้อมจะพุ่งทะยานออกไปแล้ว ขับสนุกแต่ก็ยังรู้สึกว่าสู้ Hybrid ไม่ได้ เพราะนั่นมีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานกับเครื่องยนต์ ดังนั้น เวลากดคันเร่ง Esport เสียงเครื่องก็จะดังพอสมควรครับ
ช่วงล่าง การบัังคับควบคุม
Camry Extremo ออกแนวนุ่มนวล กลางๆ กำลังดี ขับสบาย เหมาะกับทุกสภาพถนน ผิดกับ Esport ที่แข็งตั้งแต่เริ่มแล่นเลย แข็งทุกรอยต่อถนน ทั้งๆ ที่ก็ใช้ล้อและยางขนาดเดียวกันกับ Extremo นะครับ แต่แข็งแล้วหนึบมั๊ย โดยส่วนตัวคิดว่า ก็ไม่เท่าไหร่นะ วิ่งเร็วๆ 140-160 ก็หวั่นไหวพอสมควรเลย แต่ Camry Esport เองก็เปลี่ยนเลนได้ว่องไว คล่องตัวเหมือนเป็นรถเล็กเลยทีเดียว
เบรค
เบรคดีพอๆ กัน ทั้ง 2 คันมีระบบช่วยเหลือมาครบ ทั้ง ABS (Anti-lock Brake System) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) แต่ Extremo มี ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) มาให้ด้วย
ภายนอก
ผมชอบด้านหน้าและล้อของ Esport มากกว่าแน่นอน ไม่โหล ขับไปไหนก็มีคนมองนะ หรืออาจเพราะรถสีแดง แล้วก็แปลกๆ ไม่เคยเห็นบนถนนเมืองไทย แต่ไฟหน้าแบบ ฮาโลเจน แสงสีเหลืองต้องยอมรับว่า สว่าง และสวยสู้ HID ของ Extremo ไม่ได้จริงๆ ส่วนด้านท้ายผมว่าความสวยพอๆ กัน
ภายใน
Extremo กินขาดในเรื่องความหรูหรา คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป อุปกรณ์ที่ให้มาครบครัน คอนโซลกลางที่ลงตัวกว่า Esport เองก็ไม่ได้เลวร้ายนัก มีให้พอเพียงการใช้งาน ติดตรงที่ดูไม่สมราคากับเงินที่จ่ายไปเท่านั้นเอง ถึงแม้จะมี Moonroof มาให้ก็เถอะ เอาเข้าจริงแทบไม่ได้เปิดใช้เลย
สรุปแล้ว ราคา 1,429,000 ถูกกว่า 1,639,000 ต่างกันอยู่ 210,000 ผมขอเลือก Toyota Camry Extremo 2.0G ครับ ด้วยความที่นุ่มกว่า นั่งสบายกว่า ภายนอกเอามาแต่งเองอีกนิดหน่อย แค่นี้ก็สวยสู้ Esport ได้แล้ว อะไหล่น่าจะหาง่ายและถูกกว่าด้วยเพราะประกอบในไทย ^__^
ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกรถก็อยู่ที่การใช้งาน กำลังเงิน และความชอบของแต่ละคนนะครับ... สวัสดี
เน้นความเป็นส่วนตัว หรือ ชอบเปิดเผย...
ใช้ชีวิตกลางวัน หรือ ออกเที่ยวกลางคืน....
โพสต์โพสต์แล้ว: 16-09-15 -:- 08:18
Altis Esport อาจจะคุ้มกว่าก็เป็นได้ ^__^
esport_ac.jpg [ 140 KiB | เปิดดู 28440 ครั้ง ]
โพสต์โพสต์แล้ว: 16-09-15 -:- 08:47
ลงทะเบียนเมื่อ: 26-08-04 -:- 20:22
โพสต์: 7104
เชื่อในคุณภาพและราคา...เลือก Toyota Camry Extremo 2.0G เหมือนกันครับ
ขอบคุณ Review สวยๆ จากคุณเนม ครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 16-09-15 -:- 09:28
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-10-04 -:- 09:53
โพสต์: 11657
ขอบคุณครับย
โพสต์: 11657
ขอบคุณครับย
โพสต์โพสต์แล้ว: 08-06-16 -:- 13:23
ลงทะเบียนเมื่อ: 22-02-08 -:- 14:39
โพสต์: 1120
ที่อยู่: ศรีราชา ชลบุรี
สวย
โพสต์โพสต์แล้ว: 07-07-16 -:- 16:56
ลงทะเบียนเมื่อ: 17-07-07 -:- 11:55
โพสต์: 1732
ที่อยู่: ถนนสามัคคี นนทบุรี
ชอบ Extremo 2.0G
โพสต์โพสต์แล้ว: 08-07-16 -:- 23:54
ชอบสีแดงครับ (เกี่ยวมั้ย) 555
โพสต์โพสต์แล้ว: 26-02-18 -:- 15:33
ลงทะเบียนเมื่อ: 09-04-08 -:- 15:16
โพสต์: 3187
ที่อยู่: Nuttaphon.one@gmail.com
ว้าวว
กำลังดูบอร์ดนี้: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] และ บุคคลทั่วไป 6 ท่าน
