วันเวลาปัจจุบัน 14-10-19 -:- 21:03
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 14 โพสต์ ]
 หัวข้อกระทู้: ปัญหาเกียร์ cvt มีเสียงหอนดัง,toyotaให้เปลี่ยนในราคา 300,000
โพสต์โพสต์แล้ว: 16-12-14 -:- 19:22
ลงทะเบียนเมื่อ: 16-12-14 -:- 19:00
โพสต์: 1
ไมล์ 140,000 กม. ทางtoyotaไม่เปลี่ยนให้เนื่องจากหมด warranty แล้ว
แต่ทางผมได้แย้งกลับว่า ก่อน 100,000โล ได้มีการแจ้งทางศูนย์แล้วหลายครั้ง
แต่ได้รับคำตอบว่าเช็คแล้ว ไม่เป็นไรตลอด หัวหน้าช่างเคยนั่งรถไปกับผมก็ยังบอกว่าไม่ใช่กียร์
ทางศูนย์บอก toyota motor ให้เปลี่ยนเกียร์ในราคา 300,000ลด 20% ,หลังจากเช็คประวัติรถผมดู
ปรากฏว่าไม่มีศูนย์ไหนเคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้เลย ขอความเห็นหบ่อยครับว่าควรทำยังไงต่อดีครับ
 หัวข้อกระทู้: Re: ปัญหาเกียร์ cvt มีเสียงหอนดัง,toyotaให้เปลี่ยนในราคา 300
โพสต์โพสต์แล้ว: 17-12-14 -:- 08:49
ลงทะเบียนเมื่อ: 24-08-04 -:- 22:28
โพสต์: 13293
ที่อยู่: เด็กโรงงานพลาสติก
ลองเปลี่ยนกรองเกียร์ดูก่อนมั๊ยครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 17-12-14 -:- 11:44
Altis-Club Mania
Altis-Club Mania
ลงทะเบียนเมื่อ: 02-05-11 -:- 16:22
โพสต์: 1233
ที่อยู่: จ-ศ ย่านงามวงศ์วาน ส-อ บางบัวทอง (ผู้ใช้รถคนหนึ่ง)
เจอแบบ นี้ ก็ พูดไม่ออกเหมือนกัน
แต่ถ้าราคาขนาดนี้ ขายรถ แล้วไปออกคันใหม่ กันเลยนะนั่น
ยังไง ลองสอบถาม อู่ซ่อมเกียร์ดังๆ หลายๆ ที่ดูก่อนคับ
ว่า โอเวอร์ ฮอล ได้ไหม กับ อาการหอนแบบนี้
หลายๆ ครั้งที่เจอว่า เกียร์หอน อาจแค่ ลูกปืน ในตัวเกียร์เสีย
แต่ก็ไม่มีใคร ยกเกียร์ ลงมาแค่เพื่อ เปลี่ยนลูกปืนให้ คับ
เพราะไม่รู้ตัวไหนบ้างที่ดัง เปลี่ยนแล้วจะจบไหม?
เพราะช่างก็ไม่อยากเสี่ยง รับประกันงานซ่อม
โดยมาก ก็มักจะเปลี่ยนอะไหล่ ใส้ในใหม่หมด(=โอเวอร์ ฮอล)
เพื่อจบทุกปัญหา ในการยกผ่าซ่อมครั้งเดียว คับ
เท่าที่ผมอ่านๆ จาก Web มา...
เริ่มมีหลายๆร้านผ่า CVT Toyota กันแล้วคับ
ผ่าเกียร์เฟืองเดิมๆ 3หมื่นขึ้น ก็ลองสอบถามราคา CVT ดูคับ
ถาม Google ดูนะคับ
FROM INTERNET:
https://www.google.co.th/#q=%E0%B8%8B%E ... cvt+toyota
อ้างคำพูด:
ผลงานซ่อมเกียร์ CVT TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 [G] Dual VVTi AT ปี 2012 คันที่ 11 คันนี้มีเสียงดังภายในเกียร์(เกียร์หอน) ศูนย์ฯไม่เคลมให้ ถ้าหากรุ่นนี้มีอาการเสียงหอนภายในเกียร์ที่อู่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่หรือเกียร์มือสอง รับประกันผลงาน
โพสต์โพสต์แล้ว: 17-12-14 -:- 12:55
Altis-Club Mania
Altis-Club Mania
โพสต์: 1233
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างคำพูด:
yarisclubthailand.com
1.ควรเปลี่ยนที่กี่กิโลเมตร
ในคู่มือรถตรวจที่ทุก 40000 หรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
ประเด็นอยู่ที่เปลี่ยนถ้าจำเป็น ช่างตรวจสอบน้ำมันเกียร์มี 2 หัวข้อคือ
-ระดับน้ำมันปกติ(ไม่ขาด)
-สภาพน้ำมัน
เรื่องระดับไม่ยาก แต่ไอ้สภาพน้ำมันเกียร์คนที่ตรวจสอบจะชัวหรือปล่าว ว่าควรจะเปลี่ยนหรือยัง ถ้าวิเคราะห์ถูกต้องให้เปลี่ยน เกียร์ก็จะใช้งานได้เต็มประสิทธิ์ภาพใช้งานได้ยาวนาน แต่ไม่ได้เปลี่ยน เกียร์ก็จะพัง ซึ่งอาการจะไม่เป็นแบบปุ๊บปั๊บ แต่จะค่อยๆแสดงอาการออกมา จนในที่สุดก็ต้องซ่อมหนักหรือเปลี่ยนทั้งลูก (แพงมาก)
เราเป็นเจ้าของรถควบคุมเองดีมั๊ย
การนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์จะมีการคำนวนเรื่องระยะทางและเวลาแล้วแต่อย่างใดถึงก่อนคือ 1 ปี 20,000 กม.
แนะนำครับ ประมาณ 60,000 หรือ 80,000 ควรปลี่ยนหรือแล้วแต่ทุนทรัพย์หรือถ้าระยะทางไม่ถึง
ใช้รถถึง2 ปีก็ควรเปลียนแล้วครับ
แต่ไม่ควรเกิน 100,000กม.หรือ 2ปี
เหตุผลอีกอย่างครับน้ำมันเกียร์ AUTO จะมีอุณหภูมิสูงในขณะใช้งานมากกว่าเกียร์ธรรมดา
(ดูจากต้องมีการนำน้ำมันเกียร์ไปผ่านการระบายความร้อนกับระบบหล่อเย็น)โดยเฉพาะในกรุงเทพรถติดมากระยะทางไม่ขึ้นแต่ระบบเกียร์ก็มีชิ้นส่วนที่ต้องหมุนดังนั้นประสิทธิภาพของน้ำมันเกียร์จึงสำคัญมากถึงแม้บ้างครั้ง ช่างตรวจแล้วสภาพยังไม่ขุ่นหรือสกปรกมาก(การตรวจจะดูที่สภาพความขุ่นหรือสกปรกของน้ำมัน)
แต่คุณสมบัติป้องกันการสึกหรออาจจะด้อยลงหลังจากผ่านการใช้งานมานาน
สำคัญคือ เราต้องแจ้งเลย(ในระยะทางหรือเวลาที่เรากำหนดแล้ว)
ในกรณีที่นำรถเข้าเช็คระยะว่าต้องการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์
ทางศูนย์ก็จะประเมินค่าใช้จ่ายให้เราเมื่อเราเซ็นอนุมัติทางศูนย์ถึงจะดำเนินการได้
2.เกรดน้ำมัน CVT Fluid FE เท่านั้น สำหรับที่ศูนย์ แต่ถ้าบางท่านจะเปลี่ยนข้างนอกหรือมีน้ำมันมาเอง ก็ได้ครับ แต่ถ้าเกียร์พัง แล้วมีการตรวจสอบว่าน้ำมันที่เปลี่ยนไม่ได้เป็นเกรดCVT Fluid FE ก็จะไม่สามารถเคลมอะไรได้
แม้แต่ศูนย์เอง ถ้าเอาน้ำมัน CVT ของอัสติสซึ่งเป็นคนละเบอร์กับ YARIS พังแน่นอนและศูนย์นั้นต้องรับผิดชอบเอง
ลองคิดดูนะครับจะคุ้มกับความเสี่ยงหรือมั๊ย
3.การเปลี่ยนถ่าย แนะนำต้องที่ศูนย์นะครับ ทำไมหรือ???!!!!
-ปลั๊กเติมเป็นจุดเฉพาะถ้าผิดจุดจะสร้างความเสียหาย
-ไม่มีก้านวัด การตรวจเช็คระดับหลังการเติม ต้องดูจากปลั๊กล้น
-ต้องเข้าใจขั้นตอนเพราะปลั๊กถ่ายและปลั๊กตรวจระดับ(ปลั๊กล้น)อยู่จุดเดียวกันต้องมีเครื่องมือและขั้นต้อนการถอด
-สุดท้ายที่สำคัญจะมีขั้นตอน
** การปรับระดับน้ำมันเกียร์ โดยการช๊อตขั้วและโยกคันเกียร์ **
ซึ่งจะเป็นเทคนิคของแต่ละรุ่นทำได้เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรม
ถามว่าถ้าไม่ปรับได้ใหม่ ได้ครับ แต่....ไม่มีใครต้องรับประกันความเสี่ยงในการพังนอกจากเจ้าของรถ
http://www.yarisclubthailand.com/index. ... ic=2778.15
โพสต์โพสต์แล้ว: 24-12-14 -:- 20:23
ลงทะเบียนเมื่อ: 20-04-06 -:- 11:33
โพสต์: 2406
ราคาจากโรงงานcvt ส่งให้โรงงานประกอบรถยนต์ แค่ 4หมื่นเอง
ศูนย์เอามาขาย 3แสน โหดจิงๆ
หาเครื่อง พร้อมเกียร์ จากjapan มาลงดีก่าคับ
จัดไป2zz ge
โพสต์โพสต์แล้ว: 24-12-14 -:- 20:28
โพสต์: 2406
เสียงหอน แบบวี๊ดๆ ในcvt ปกติ เปลี่ยนแค่ trush bearing ก้อจบล่ะคับ
แต่อู่ไหนจะรับรื้อเปลี่ยน แล้ว เบอร์bearing จะหาเทียบได้มั้ย อันนี้ต้องลุ้นกันดูคับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-01-15 -:- 12:56
ลงทะเบียนเมื่อ: 22-10-06 -:- 18:37
โพสต์: 131
เกียร์ยกออกมาซ่อมได้ครับ อย่าไปโง่เปลี่ยนทั้งลูก
ซ่อมเกียร์ยังไงก็ไม่ถึงแสน ได้ชิ้นส่วนแท้ใหม่เหมือนกันในเสื้อเกียร์ตัวเดิม และราคาซ่อมก็ถูกกว่ามากๆ
ขับรถอย่าลากรอบอ่ะครับ เกียร์จะไม่พังง่ายๆ พวกขับลากรอบทำเกียร์พังมานักต่อนักแล้ว
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-01-15 -:- 23:38
โพสต์: 131
เพื่อนผมซ่อมเกียร์ Harrier ตัวใหม่ไปแล้ว เป็นเกียร์ตัวเดียวกันกับ ALTIS 2014 นี่ล่ะครับ
รถคันเป็นล้านๆ ลูกค้าเอาเกียร์ไปซัดไปลากรอบมา สรุปก็คือเกียร์พังเรียบร้อย
รื้อเยอะนะครับ CVT เนี่ย ชุดฟันเฟืองมันซับซ้อนหลายชิ้นเลย แต่ไม่ยากเกินกว่าฝีมือซ่อมของเพื่อนผมคนนี้แน่นอน
โพสต์โพสต์แล้ว: 11-01-15 -:- 09:42
โพสต์: 131
รูปซ่อมเกียร์ HARRIER 2014 ตัวใหม่ครับ รถรุ่นนี้ใช้เครื่อง+เกียร์ ชุดเดียวกับ New ALTIS 2014
ในรูปนี้คือเกียร์ที่เสียหายจากการลากรอบสูงๆ และบ่อยๆ จนเฟืองเกียร์ และลูกปืนเกียร์ครูด
ก็เลยต้องยกเกียร์ทั้งลูกออกมาซ่อมครับ เปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนเกียร์ที่พังเสียหาย ด้วยอะไหล่แท้ใหม่ของ TOYOTA
ดังนั้น ไม่มีความจำเป็นถึงกับต้องซื้อเกียร์ใหม่ทั้งลูกครับ ไม่ว่ารถจะเป็นอาการอะไรเกี่ยวกับเกียร์ก็ตาม
HARRIER รุ่นนี้ พื้นฐานมันคือ ALTIS ครับ ซึ่งไม่เหมาะที่จะเอามาใช้งานแบบโหดๆจริงๆครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 20-01-15 -:- 11:06
ลงทะเบียนเมื่อ: 22-09-14 -:- 09:11
โพสต์: 81
ท่าน VSC รบกวนถาม อู่นี้ชื่อไรครับ อยู่แถวไหนครับ แล้วราคาค่าซ่อมแพงไหมครับ รบกวนด้วยครับ กำลังมีปัญหาเรื่องเกียร์อยู่ครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 20-01-15 -:- 13:09
โพสต์: 131
เอารถมาให้ดูก่อนนะครับ ถ้าต้องซ่อมเกียร์จริงๆ เด๋วจะแจ้งราคาก่อนครับ
หลังไมค์มาเลยครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 21-01-15 -:- 12:40
โพสต์: 81
รบกวนท่าน VSC โทรกลับได้ไหมครับ 0867892039
โพสต์โพสต์แล้ว: 07-07-17 -:- 15:19
ลงทะเบียนเมื่อ: 07-07-17 -:- 14:53
โพสต์: 1
รบกวนขอเบอร์โทรด้วยค่ะคุณ VSC
โพสต์โพสต์แล้ว: 20-08-17 -:- 12:08
ลงทะเบียนเมื่อ: 02-08-17 -:- 16:21
โพสต์: 3
ครับ
กำลังดูบอร์ดนี้: Bing [Bot] และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน
