วันเวลาปัจจุบัน 27-06-19 -:- 19:07
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 29 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป
 หัวข้อกระทู้: Camry Hybrid 2.5HV DVD แรงและประหยัด มันไปด้วยกันได้
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-04-13 -:- 13:32
วันนี้มารีวิวสั้นๆ กับ All New Toyota Camry Hybrid 2.5HV DVD นะครับ ได้รถมาใช้ 3 วัน สีเหมือนกันตัว Camry 2.0G ที่เคยเอามาขับและรีวิวไปคราวก่อนเลย สงสัยสีนี้ขายไม่ดีเลยมีรถให้ test drive :P
หน้าตาหล่อเหลา ลดอายุกว่าตัว 2.0G พอสมควร
คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว รหัส 2AR-FXE  ความจุ 2,494 cc. ทำงานร่วมกับ แบตเตอรี่ นิกเกิลเมตัลไฮดราย รวมแล้วให้กำลัง 205 แรงม้าเลยทีเดียว ขับสนุกใช้ได้ กดเป็นมาครับ
หน้ากุญแจอัจฉริยะ เข้าออกรถก็ไม่ต้องกดล็อคอะไรเลยครับ สะดวกสบายจริงๆ แค่พกไว้กับตัว
จะเปิดรถเอามือไปแตะมือจับด้านใน ประตูรถก็เปิดได้เลย ถ้าจะล็อคก็เอามือแตะด้านนอก ก็ล็อคให้แล้วครับ  แรกๆ ก็งงๆ ว่า ต้องแตะยังไง จังหวะไหนจะล็อค จะปลด เพราะไม่ได้อ่านคู่มือ  :P
ภายในกว้างขวางมาก เบาะเป็นสีครีม คอนโซลสีดำ ลายไม้ที่ให้มาเป็นสีเข้ม ต่างกับตัว 2.0G ที่เป็นสีอ่อน ส่วนตัวผมกลับชอบสีอ่อนกว่าแฮะ ดูสว่างตากว่า ไหนๆ จะแก่แล้วก็แก่ให้สุดๆ  :lol:
เกียร์ร่องใช้งานเหมือนรถเก๋งเบนซินทั่วไป ไม่ได้ให้ความรู้สึกเป็นของเล่นแบบ Prius
เก๊ะหน้าขนาดใหญ่
พวงมาลัย 4 ก้าน อวบกำลังดี เบามือ ขับสบาย ให้ลายไม้มาด้วย แต่เวลาจอดตากแดดนานๆ เนี่ย ไม้ที่ให้มามันจะร้อนมากๆ ต้องระวังครับ
รุ่นนี้มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมาให้ทางฝั่งซ้าย
ทางขวาจะเป็นปุ่มคุมโทรศัพท์
ลึกลงไปเป็นชุดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
เลยมาทางขวาจะมีปุ่มสตาร์ทสีฟ้าๆ บ่งบอกว่าเป็น HYBRID  แล้วก็เป็นปุ่มพับกระจก และปุ่มเปิดปิดสัญญาณกะระยะหน้ารถ
เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า  ปรับได้ละเอียดสุดๆ ยกหน้า ยกหลัง ดีกว่าในหลายๆ รุ่นที่เคยสัมผัสมาครับ
ด้านคนขับมีหน่วยความจำมาให้ด้วย ซึ่งดีมากๆ ผมว่ารถที่มีเบาะไฟฟ้า ควรจะมีหน่วยความจำด้วยถึงจะมีประโยชน์สูงสุด ไม่งั้นปรับช้ากว่าแบบไม่มีไฟฟ้าซะอีก
ฝั่งคนนั่งก็ไม่น้อยหน้า มีปุ่มปรับเอน และเลื่อนหน้าหลังมาอยู่ฝั่งที่คนขับสามารถปรับให้คนข้างๆ เอนลงไปนอนอย่างเนียนๆ
ช่องเก็บของมีเยอะแยะทุกจุดชอบมากๆ มีจุดต่อ usb aux  ไฟต่อพ่วงอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก
ไฟขนาดใหญ่ พร้อมช่องเก็บแว่น  ไฟตรงนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ เช้าวันแรกที่ผมลงมาที่รถ พอเดินเข้ามาใกล้ๆ เห็นไฟในรถติดอยุ่ ตกใจ นึกว่าลืมปิด ที่ไหนได้ ระบบไฟจะเปิดให้เองอัตโนมัติ ให้เรามองดูว่ามีอะไรในรถรึเปล่า เพื่อความปลอดภัย
มาด้านหลังบ้าง กว้างสุดๆ สบายสุดๆ น่านั่งสุดๆ เลยครับ
มีที่จับด้วยแฮะ ให้ผู้ใหญ่ลุกนั่งได้สะดวก
แอร์หลังส่วนตัว เย็นสบาย
ดูครับ เข่าเหลือๆ
ม่านบังแดดข้าง หรูหรา
แก้ไขล่าสุดโดย AC002 เมื่อ 04-04-13 -:- 13:56, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-04-13 -:- 13:52
มาตรวัดตัวเลขใหญ่ อ่านง่าย ไม่มีลูกเล่นอะไรมากนัก ติดไปทางเชยนิดๆ เปลี่ยนสีไม่ได้  ไม่มีวัดรอบมาให้นะครับ
รุ่นนี้เป็นตัวรองท็อป มีจอ DVD สัมผัสมาให้ แต่ไม่มีระบบนำทาง จอแสดงข้อมูลแทบทุกอย่างครับ
แผนที่ใช้จาก Toyota Smart G-book แทนก็ได้ครับ ช่วงนี้ Toyota แถม Galaxy Tab มาให้ด้วย
เป็นจอสำหรับตั้งค่าระบบของรถด้วย แล้วเราจะเปลี่ยนจอรุ่นอื่นมาใช้ได้มั๊ย???
ดูระบบการใช้พลังงานของรถว่า ตอนนี้ใช้ Battery หรือใช้เครื่องยนต์ ดูเพลินๆ
ไม่รองรับภาษาไทยแฮะ
ดูหนัง
ฟังวิทยุอยู่ ถ้าปรับแอร์ จอก็แสดงด้วยนะครับ
ไฟหน้าคันนี้เป็นแบบ LED สว่างมากๆ
ไฟท้ายเปิดครบทุกดวงจะเป็นแบบนี้
แสบตากับไฟตัดหมอกมั๊ยครับ เอาไว้สู้กับ VIOS
ห้องเก็บของด้านท้ายใหญ่โต กว้างขวาง
ล้ออะไหล่คันนี้เป็นอัลลอย ขนาด 16"  แต่ล้อติดรถทั้ง 4 ล้อ มันเป็น 17" แฮะ
แก้ไขล่าสุดโดย AC002 เมื่อ 04-04-13 -:- 15:34, แก้ไขแล้ว 3 ครั้ง.
สรุปความจากที่ได้ลองใช้ในชีวิตประจำวัน 3 วัน ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร นะครับ
ความประทับใจแรก คงต้องยกให้ ความกว้างขวางของห้องโดยสาร เบาะนั่งขนาดใหญ่ นุ่มสบาย ปรับได้ทุกทิศทาง เบาะนั่งหลังยิ่งสบายเข้าไปใหญ่
พวงมาลัยน้ำหนักกำลังดี วงอวบ จับถนัด เลี้ยวง่าย แม่นยำ ทำให้ขับไม่นานก็ชิน คล่องแคล่ว
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้มาครบ ไฟส่องสว่างในทุกๆ จุดทั้งใต้เบาะ ใต้ที่วางเท้า มือจับเปิดประตู ไฟส่องเกียร์
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ใช้แล้วติดใจ เปิด-ปิดรถ กระโปรงท้าย สะดวกมาก
ระบบการเปิดปิดไฟหน้า แอร์ ที่ปัดน้ำฝน กระจกตัดแสง กระจกพับ ทุกอย่าง Auto หมด เรียกได้ว่า ขับอย่างเดียว ไม่ต้องทำไรเลย
กำลังเครื่องเหลือเฝือ กดเป็นมา  ถึงแม้จะส่งเสียงดังไปนิดเวลาเร่ง แต่โดยรวมก็เก็บเสียงภายในห้องโดยสารได้ดีครับ  มองกระจกหลังที ทิ้งคันหลังไปไกลแล้ว เค้าคงแปลกใจบ้างเห็นรถคันใหญ่ๆ ดูแก่ๆ แต่เวลาจะฉีกหนี ก็หนีหายได้ง่ายๆ เลยครับ
ตอนจอดรถติดไฟแดงก็เงียบมาก ทุกอย่างเงียบหมด แต่มีข้อเสียอีกข้อที่จับอาการได้ครับ ก็คือช่วงออกตัว มันจะมีจุดที่เครื่องยนต์ทำงานขึ้นมา อันนี้เป็นบ่อยมาก สั่นกระพือเบาๆ แต่รู้สึกได้ คล้ายๆ อาการสะดุด ครับ
เบรคดีมากๆ กดนิดเดียว หัวทิ่มเลย แต่....  แต่ข้อด้อยที่ผมว่าคนอยากใช้ต้องไปลองเองคือ เสียงเบรคของระบบ hybird ทุกครั้งที่เบรคมันจะมีเสียง เสียงเฉพาะตัวเลย เพราะ Prius ก็เป็นครับ ถ้าวิ่งเงียบๆ ยิ่งเสียงดัง ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่
ช่วงล่างนุ่มนวลปานกลาง ไม่ึถึงกับนิ่ม แล้วก็ไม่แข็งเกินไป กำลังดี เทียบกับตัว 2.0G เป็นล้อ 16" ผมว่า คันนั้นุ่มกว่า
ความประัหยัด ผมไม่ได้จับแบบเป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่ แต่มีวิ่งจากโรงงานไปหาลูกค้า ประมาณ 100 โลได้ ได้ตัวเลขโชว์ที่จอมา 21 กิโลเมตร/ลิตรครับ  ประหยัดเว่อร์อ่ะ  แต่ถ้าขับสั้นๆ วิ่งไปวิ่งมาใกล้ๆ ก็จะอยู่ประมาณ 12-15 กิโลเมตร/ลิตร ก็ถือว่าทำได้ดีมาก ตัวถังใหญ่ขนาดนี้
ที่แปลกใจอย่างนึงคือ ขับคันนี้แล้ว ไม่รู้สึกเหมือนขับรถ Hybrid เท่าไหร่ มันเหมือนขับรถเบนซินธรรมดา ตอนขับ Prius ช่วงที่ใช้ระบบขับเคลื่อนจากไฟฟ้าอย่างเดียว เราจะเหมือนขับรถไฟฟ้า รถกอล์ฟประมาณนั้นเลย แต่คันนี้ไม่รู้สึกแฮะ  อาจด้วยเกียร์เป็นขั้นบันไดธรรมดา เวลาจับก็เลยไม่รู้สึกว่าประหลาดกว่ารถธรรมดาทั่วไป
สุดท้าย คงต้องถามว่า... รับไหวมั๊ย กับราคา 1.7 ล้าน  ถ้าคุณมีครอบครัวเกิน 4 คน อยากได้รถประหยัดๆ กว้างๆ นั่งสบาย ไปไหนไปกัน ผมก็ดูน่าสนใจไม่น้อย แต่ถ้า คุณครอบครัวเล็กๆ พ่อ แม่ ลูก ผมว่า .....  มันใหญ่เกินไปอะ :+
แก้ไขล่าสุดโดย AC002 เมื่อ 04-04-13 -:- 16:45, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-04-13 -:- 14:52
ลงทะเบียนเมื่อ: 05-11-12 -:- 08:20
โพสต์: 62
งดงาม มาก :o
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-04-13 -:- 14:54
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-10-04 -:- 11:18
โพสต์: 11286
ที่อยู่: ที่ไหน??
อ่านแล้ว กิเลสเกิด แต่ปัจจัยไม่อำนวย
ใช้ติสต่ออีก 5 ปีแระกันนะ
:P
ปล. รุ่นนี้ ดูแวบแรกไม่ชอบเลยอะ แต่ดูนานๆ ชักสวยอะ
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-04-13 -:- 15:01
1 ล้าน 7 แสน 9 พันบาท ...  ไม่ไหวอะ แพงเกิน  :lol:
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-04-13 -:- 15:43
ขอบคุณครับ รีวิวซะเกิดกิเลสเลย :lol:  :lol:  :lol:
พอดีครอบครัวเล็กซะด้วย รอดไป :mrgreen:
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-04-13 -:- 16:21
ลงทะเบียนเมื่อ: 05-01-10 -:- 10:53
โพสต์: 4419
ที่อยู่: ดอนเมือง จ.กทม 10210
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-04-13 -:- 21:22
ลงทะเบียนเมื่อ: 02-05-11 -:- 16:22
โพสต์: 1233
ที่อยู่: จ-ศ ย่านงามวงศ์วาน ส-อ บางบัวทอง (ผู้ใช้รถคนหนึ่ง)
ชอบตรงที่.......
"สามารถปรับให้คนข้างๆ เอน.... ลงไปนอนอย่างเนียนๆ"
ขอปรับเอน ให้ คนข้างๆ อย่างเนียนๆ ก็ พอ :lamok:
อ้อ ขอ ม่านปรับขึ้นเอง ของหน้าต่างทุกบาน ด้วยเลยดีมะ   :lamok:
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-04-13 -:- 22:00
ลงทะเบียนเมื่อ: 28-04-07 -:- 11:14
โพสต์: 1200
:thankyou  :thankyou  :thankyou
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-04-13 -:- 23:22
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-05-08 -:- 11:39
โพสต์: 3827
ที่อยู่: นครสวรรค์
Camry หัวใจ Altis Club  :mrgreen:
โพสต์โพสต์แล้ว: 05-04-13 -:- 00:45
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-11-12 -:- 13:15
โพสต์: 36
ที่อยู่: นครปฐม
-- สวยครับ  ขอบคุณที่เอามาให้ชมครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 05-04-13 -:- 08:09
Tom เขียน:
:P
แต่เบาะหลังมันกว้างมากๆ เลย ต้อมน่าจะชอบหวะ  :lol:
โพสต์โพสต์แล้ว: 05-04-13 -:- 11:16
ลงทะเบียนเมื่อ: 16-07-09 -:- 14:45
โพสต์: 1670
ที่อยู่: ลาดกระบัง
:mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
โพสต์โพสต์แล้ว: 06-04-13 -:- 08:15
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-10-04 -:- 21:46
โพสต์: 2882
AC002 เขียน:
Tom เขียน:
:P
ใช้ท่ายากได้ง่าย สามารถทำคะแนนได้สูงครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 06-04-13 -:- 08:40
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-10-09 -:- 11:46
โพสต์: 2639
ที่อยู่: ดอนเมือง
:thankyou  :thankyou
โพสต์โพสต์แล้ว: 06-04-13 -:- 09:43
ลงทะเบียนเมื่อ: 21-02-08 -:- 19:37
โพสต์: 400
ที่อยู่: 7/4 ม.4 ต.ลำผักกูก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สวยครับ อยากได้นะ แต่เวลาขับไปหาลูกค้า เดี๋ยวเขาไม่ซื้อของเรา
โพสต์โพสต์แล้ว: 06-04-13 -:- 09:49
ลงทะเบียนเมื่อ: 26-08-04 -:- 20:22
โพสต์: 7104
- ขอบคุณครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 06-04-13 -:- 10:25
โพสต์: 2882
คุณเนมเจ๋งอ่ะ จองมาเทสได้ด้วย ผมมีแต่พรีอุสให้ลองเทสอ่ะ
โพสต์โพสต์แล้ว: 06-04-13 -:- 10:56
ลงทะเบียนเมื่อ: 05-01-13 -:- 14:14
โพสต์: 82
ที่อยู่: รังสิตคลอง8
ขอบคุณมากครับ หรูหราดูดีมากๆ   :mrgreen:
โพสต์โพสต์แล้ว: 06-04-13 -:- 13:23
lucifer69 เขียน:
ลุงเล็กจัดมาให้ครับ ผมนอนอยู่บ้านเฉยๆ  :mrgreen:
โพสต์โพสต์แล้ว: 07-04-13 -:- 00:41
โพสต์: 2882
AC002 เขียน:
lucifer69 เขียน:
:monkey50:
เหมือนลุงเป็นนายหน้าหาเด็กยังไงไม่รู้อ่ะ
โพสต์โพสต์แล้ว: 07-04-13 -:- 07:57
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-02-08 -:- 16:37
โพสต์: 80
ที่อยู่: สมุทรปราการ
รีวิวภาพสวยมากครับ.....
ก็เพราะด้วยราคาตัว Hybrid มันเกือบๆสองล้าน
ถ้ามีตังค์หน่อยก็ยอมเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่ ก็ได้รถยุโรปมาขับแล้วน๊อๆๆ..
..ตอนปลายปีผมไปเอาตัว 2.0G มา
ตั้งใจแต่แรกแล้วหล่ะว่าจะเอามาติด LPG โดยเฉพาะ
ซึ่งพอวิ่งไปได้ห้าพัน'โล ผมก็จัดการเอาไปติดทันที
ตอนนี้ก็ให้ลูกสาวขับไปมหา'ลัย ..ประหยัดได้ใจจริงๆ
ส่วนผมก็ขับอันติ๊ด 1.8G ปี'02 คันโปรดต่อไป  5555
โพสต์โพสต์แล้ว: 08-04-13 -:- 23:18
ลงทะเบียนเมื่อ: 22-03-08 -:- 21:26
โพสต์: 462
ที่อยู่: ร้านยาดอง 1
AC002 เขียน:
ตอนนี้ผมมีแค่9พัน ขาดอีกล้าน7 :mrgreen:  :monkey41:  :monkey09:
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-04-13 -:- 21:29
โพสต์: 2882
ผมอยากได้ตัว 2.5 มาติด LPG อ่ะคับ ฮือ ฮือ....
ฝันต่อไปก่อนอีก 10 ตื่น
กำลังดูบอร์ดนี้: Majestic-12 [Bot] และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน
