วันเวลาปัจจุบัน 23-03-19 -:- 22:38
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 27 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป
 หัวข้อกระทู้: All New Toyota Camry 2.0G ได้ลองขับแล้วไม่อยากเอากลับไปคืน..
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-05-12 -:- 23:15
    สวัสดีครับ ชาว Altisclub.com ผมมีโอกาสได้ลองขับ All New Toyota Camry 2.0G อยู่ 2-3 วัน เลยถือโอกาสมาบอกเล่าถึงความรู้สึกส่วนตัว พร้อมเก็บภาพมาให้ดูกันเล็กๆ น้อยๆ เช่นเคย โดยไม่ขอเน้นเรื่องสเป็คของรถนะครับ อยากให้ค่อยๆ อ่านพร้อมดูรูปไปนะ ^___^
รถคันที่ได้มาเป็นรุ่น 2.0G ถือเป็นล่างสุดของโมเดลนี้ รหัสเครื่อง 1AZ-FE VVT-i เกียร์ Auto 4 Speed แบบมีบวก-ลบ ให้เปลี่ยนเล่นเองได้ เสียงเครื่องเงียบมาก รอบเดินเบานิ่งเงียบ เพราะรถยังใหม่เอี่ยม วิ่งมายังไม่พ้น 1000 โลเลย
อัตราเร่งผมว่าก็ใช้ได้ถ้าเรากล้ากดมันก็พร้อมที่จะพุ่งตัวออกไป แต่ใหม่ๆ ที่ขับไม่ชินก็เลยกดเบาๆ ปรากฏว่ามันไม่ยอมเคลื่อนที่ครับ หุหุ  ต้องออกแรงกดลงไปอีกหน่อย พอทำความเคยชินกับคันเร่งได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร เรียกได้ว่า รถมันออกแนวสุขุมๆ ค่อยๆ ไปเนียนๆ อัตราบริโภคถ้าเชื่อจอมันก็จะอยู่ราวๆ 11-13 กิโลลิตร ผมขับชานเมืองนะ  ถ้าในเมืองติดๆ หน่อย มันก็ลงมาแถวๆ 8-9 โลลิตรครับ
การทรงตัว การเข้าโค้ง ใช้ได้เลย ซอยโรงงานผมมีโค้งตัว S อยู่หลายที่ แล้วก็มีคอสะพานโหดๆ อยู่หลายจุด  ไปลองมาแล้ว โอเคเลยครับ เอาอยู่!!!
พูดถึงรูปร่างหน้าตา โฉมนี้ออกแบบมาให้รถดูคันใหญ่ และเป็นผู้ใหญ่มากๆ รูปทรงของรถออกไปทางเหลี่ยม แหลม กระจังโครเมียมหน้าขนาดใหญ่มาก ใหญ่จนเลยไปบนฝากระโปรงรถกันเลย น่าจะชอบสำหรับคนที่อยากได้ความหรูหรา
ไฟหน้าแบบ HID เปิด-ปิด ปรับสูงต่ำอัตโนมัติ รูปทางดูเฉี่ยวมาก ด้านล่างมีไฟตัดหมอกพร้อม
ด้านท้ายทรงตัดๆ ทื่อๆ แปลกตา ไฟท้ายแบบ LED มีแทบสะท้อนแสงหลังให้มาช่วยให้ดูไม่โล้นเลี่ยนเกินไป
ผมชอบเส้นโครเมียมหลังที่รับกับไฟถอยอย่างลงตัว
มองจากมุมนี้ หน้าทิ่มท้ายโด่ง ด้านข้างดูเรียบ โล้นไปนิด เพราะไม่มีคิ้วกันกระแทก แต่แอบมีเส้นโครเมียมอยู่ด้านล่างสุด
ล้อให้มาแค่ 16 นิ้ว ยาง Bridgestone Turanza ER33 ขนาด 215/60R16 ยางสดใหม่ยอมรับเลยว่า เงียบและนุ่มนวลมากๆ   อีกทั้งช่วงล่างก็เก็บเสียงได้ดี จนคนข้างๆ ผมหลับตลอด....
แก้ไขล่าสุดโดย AC002 เมื่อ 09-05-12 -:- 23:18, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
ภายในใช้สีเบจตัดกับสีดำ สวย ชอบครับ ให้ความรู้สึกแบบรถยุโรป ส่วนลายไม้ดูทีแรกนึกถึงเฟอร์นิเจอร์ตามบ้านหรูๆ เหมือนกันนะ
ภาพรวมอาจจะดูเรียบๆ ไปนิด แต่ดูนานๆ ก็ชอบนะครับ ไม่ต้องหวือหวา อุปกรณ์ให้มาครบตามที่ควรจะมี ปุ่มใหญ่ ใช้งานง่ายไม่ต้องละสายตา พวงมาลัยไฟฟ้า EPS 4 ก้านวงอวบมากๆ มีปุ่มคุมเครื่องเสียงมาให้พร้อม น้ำหนักของพวงมาลัยเบามือมากทำให้รถคันใหญ่ๆ ผมสามารถมุดไปมุดมาไม่ต่างจากรถเล็กๆ เลย
แผงรวมปุ่มควบคุมกระจกไฟฟ้า กระจกมองข้าง และล็อคประตู ติดใจตรงคำว่า All Auto ที่บอกว่า กระจกไฟฟ้าขึ้นลง Auto ทั้ง 4 บาน ดูแล้วไม่น่าต้องพิมพ์บอกไว้
เปิดกระจกให้ดูว่า กระจกลงสุดทุกบานเลย
กระจกมองข้างทรงสวย ให้เลนส์มุมขยายมาด้วย ช่วยได้เยอะ
เด็ดสุดถูกใจคงต้องยกให้การโชว์ให้เห็น stitching หรือเส้นเย็บเดินด้ายบนคอนโซล แจ่มมาก
เก๊ะฝั่งคนนั่งใหญ่โตมากกกกก
ตัวปิด-เปิด และปรับทิศทางลมแอร์ ซ้ายขวามีขลิบเงิน งานดูเนียนละเอียดดีมาก น่าจะเป็นอีกจุดนึงที่ไม่ค่อยมีใครมอง แต่ผมชอบมาก
ชุดควบคุมความเย็น แยกซ้ายขวาได้ หรือจะปรับให้เหมือนกับฝั่งคนขับก็ได้โดย กดปุ่ม Dual  ปุ่ม Mode เอาไว้เลือกทิศทางส่องขา ส่องตัว ดีตรงที่ไม่ต้องกดวนไปเรื่อยๆ  ล่างลงไปเป็นปุ่มเปิดปิดม่านหลังไฟฟ้า
ก้านไฟเลี้ยวทางขวา มีให้เลือกเปิดไฟแบบ auto ถ้ารถไม่ได้ติดฟิล์มแบบคันที่ลองเนี่ย เปิดปิด แม่นยำมาก แต่ในความเป็นจริง ทุกคันต้องติดฟิล์มครับ ซึ่งมันมีผลทำให้ระบบ เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเนี่ย ใช้จริงไม่ค่อยได้ น่าจะมี vr ซักตัวมาให้เราตั้งค่าความไวเองเนอะ
ด้านซ้ายก็เป็นคุมระบบปัดน้ำฝน ไม่มีอัตโนมัตินะ มีแต่หน่วงเวลา ไม่ได้ลองใช้เลยเพราะฝนไม่ตก
ด้านซ้ายของพวงมาลัยเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียง ใช้งานง่ายๆ ปุ่มใหญ่สะใจ
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-05-12 -:- 23:16
กุญแจรุ่นนี้ยังเป็นแบบธรรมดา ไม่มีปุ่มสตาร์ท รอบรูกุญแจมีไฟมาให้พร้อม
คันเกียร์กระทัดรัด จับสะดวก ข้างๆ มีที่วางแก้วน้ำ อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะมาก ไม่เกะกะเวลาโยกเกียร์  การเปลี่ยรเกียร์นุ่มนวลแทบไม่รู้สึก ผมลองเล่น + - ดูก็สนุกดี เปลี่ยนอารมณ์จากต้วมเตี้ยมเป็นเร้าใจได้เลย
มาตรวัดเรืองแสง Optitron  ใหญ่ เรียบ อ่านง่าย ตรงกลางมี on board บอกข้อมูลหลายอย่าง วงกลางเป็นความเร็ว จอกลางบอกหลายอย่าง ทั้งอัตราสิ้นเปลือง ระยะทางที่วิ่งต่อไปได้จากน้ำมันที่เหลือในถัง ระยะทาง ความเร็วเฉลี่ย วงขวาสุดมีมาตรบอกอัตรบริโภคน้ำมันด้วย จอขวาก็จะเป็น Trip meter ครับ
แต่เวลากลางคืน ไฟเขียวๆ มันจะติดหลายดวง ไม่ชิน แยงตาทั้งไฟหน้า ไฟตัดหมอก ยิ่งไฟ eco ที่แสดงให้เห็นว่าเราขับประหยัดอยู่นะ ผมว่าสว่างใหญ่ชัดเกินไป เหมือนเค้ารู้นะเลยมี menu ย่อยให้เข้าไปส่งปิดไฟ eco นี้ได้ด้วย
วงซ้ายเป็นวัดรอบ  ในจอซ้ายก็จะบอกอุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิเครื่อง ปรับความสว่างจอ และบอกตำแหน่งเกียร์ ที่เห็นเป็น S คือผมเข้า + - ครับ
จอยังแสดงการเปิดประตูรถครบทุกบานใช้รูปรถบอก แถมมีไฟสีแดงๆ บอกอีกว่าไม่ได้ปิดประตู ไม่แน่ใจว่าซ้ำซ้อนรึเปล่า  ซึ่งง่ายกว่วรถยุโรปบางรุ่นที่จะเขียนเป็นข้อความเอา ยาวครับ กว่าจะอ่านกว่าจะแปล
ที่ท้าวแขนใหญ่มาก ลึก ใส่ของได้เยอะ ใช้งานได้จริง
ใกล้ๆ กันมีช่องต่อ AUX USB และช่องต่อชาร์ตอุปกรณ์ สะดวกดี ผมลองเสียบ Thumb drive เข้าไป แล้วเลือก media เป็น USB ก็เล่นได้เลยครับ
เครื่องเสียงเป็นแบบ CD แผ่นเดียว  ลำโพง 6 ตัว โดยประตูหลังไม่มีลำโพงให้มา เสียงเท่าที่ได้ฟังก็โอเคนะ ปรับแต่งได้นิดหน่อย เบสมีพอประมาณ ถ้าไม่ได้ต้องการจอ TV แล้วหล่ะก็ ไม่ต้องเปลี่ยนให้เปลืองเงินครับ
ลองต่อ iPhone ก็เล่นเพลงได้พร้อมชาร์ตแบตไปพร้อมๆ กัน คุมได้ทั้งทาง iphone หรือทาง วิทยุ
จอแสดงเป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้นนะ
ด้านบนมีกล่องเก็บแว่นตา พร้อมไฟดวงโตๆ กระจกส่องหลังไม่ตัดแสงอัตโนมัติ แต่โยกเอาเองได้นะครับ
เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า แต่ไม่มีหน่วยความจำ เบาะใหญ่ นั่งสบายก้นมากกกกก นุ่มเนียนด้วย
เบาะคนนั่งยังมีปุ่มปรับเลื่อน และเอน อยู่ทางขวาของเบาะ ให้เราได้ปรับแกล้งคนนั่งข้างๆ ได้ครับ
ที่พักเท้าขนาดใหญ่ แม้จะไม่สวย แต่รับรองว่า วางเท้าสบาย สูงขึ้นมาจะเห็นเบรคมืออยู่ที่เท้า แบบนี้เราจะเรียกมันว่าเบรคอะไรดีหว่า...
ฝั่งคนขับมีปุ่มเปิดฝาถังน้ำมัน และกระโปรงท้าย จริงๆ น่าจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายที่ด้านหลังรถได้แล้วนะ
เปิดมาก็เจอป้ายบอกว่าเติม E20 ได้นะ
ด้านท้ายกว้างใหญ่ลึก เหมาะสำหรับวางถัง LPG จริงๆ อิอิ
เปิดมาเอาเกี่ยวไว้อย่างนี้ได้นะ
เปิดแผ่นปิดขึ้นมาก็จะเจอยางอะไหล่ซึ่งเป็นล้อกะทะขนาด 16 นิ้ว ให้ยางเหมือนล้อติดรถมาเลย
มาดูทีเด็ดที่เบาะหลังบ้าง ขอบอกว่า กว้างสุดๆๆๆๆๆๆ นั่งสบายมากครับ เนื้อที่เข่าเหลือห่างจากเบาะหน้าเกือบฟุต!!!
ตรงนี้เบาะหน้าเป็นตำแหน่งที่ผมนั่งขับสบายๆ ด้านหลังยังเหลือขนาดนี้ครับ
มีแอร์หลังให้เพิ่มความสบายได้มากเวลาที่ต้องขึ้นรถมาร้อนๆ นะ ได้แอร์หลังแบบนี้มีความสุขมาก ไม่ต้องแย่งกับคนข้างหน้า เพราะเป่ามาข้างหลังก็แยงตาอีก
ประตูข้างมีที่เขี่ยบุหรี่ทั้งซ้ายขวา ทำฝาปิดเรียบร้อย ถอดออกไปเทได้ง่ายๆ
ยังมีที่ใส่ขวดน้ำได้สบายๆ อีก 2-3 ขวด เผื่อจะใส่ขวดน้ำ ขวดน้ำของคุณหนูๆ  ด้านล่างยังมีไฟส่องพื้นครบทั้ง 4 ประตู
ม่านไฟฟ้า ขึ้นลงโดยกดปุ่มควบคุมด้านหน้า ถ้าขึ้นอยู่แล้วเราเข้าเกียร์ R ม่านจะลดลงมาเอง แล้วกลับขึ้นไปใหม่เมื่อเข้าเกียร์อื่นครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-05-12 -:- 23:17
ส่วนตัวผมว่า Camry 2.0G เหมาะมากกับครอบครัว 4 - 5 คน อยากประหยัดก็ยัด LPG เข้าไป เนื้อที่เหลือเฟือเลย แต่ถ้ามีกันแค่ 2 คนมันใหญ่ไปหน่อยนะ แล้วลุคมันดูเป็นผู้ใหญ่ 40 ขึ้นไปด้วย ยกเว้นจะเอามาแต่งเป็น VIP ก็อีกเรื่อง
Toyota Camry เป็นรถที่ขับสบายมากรุ่นนึงเท่าที่ผมเคยได้ลอง กว้าง นั่งสบาย ช่วงล่างดี เครื่องยนต์เงียบ ห้องโดยสารกว้าง แอร์เย็น ทัศนวิสัยดี เครื่องเสียงเพราะ การวางปุ่ม อุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานง่าย สะดวก
เครื่องยนต์อาจจะดูอืดไปนิด แต่อย่างที่บอกครับ ถ้ากล้ากดมันก็พุ่ง!!!  แต่ถ้าอยากสะกิดแล้วพุ่งคงต้องเรียนเชิญไปคบตัว 2.5G ได้ยินมาว่าแรงมาก  :D
All New Toyota Camry 2.0G ค่าตัวรถ 1.299 ล้าน  (เท่ากับ Prius TOP) กับ Option หลายๆ อย่างที่อยากให้มีแต่ไม่มี ก็ต้องถามตัวเองว่า มีแล้วจะได้ใช้มั๊ย เพราะเราชอบซื้อรุ่น Top ไว้ก่อน ใช้ไม่ใช้อีกเรื่อง ซึ่งบางทีมันก็ไม่จำเป็น ^___^  หรือบางอย่างมาติดเอาเองข้างนอกก็ได้ถูกกว่า แต่ๆๆๆ รุ่นนี้ไม่มีสีขาวมุกนะ  :yee:
สุดท้ายแล้วครับ
ผมใช้อยู่ 2 วันกว่าๆ วันเอาไปคืนไม่อยากจะคืนเล้ยยยย  โอกาสลองน้อยไปนิด กับระยะทางประมาณ 200 โล แต่ก็ถือว่าดีกว่าไปลองตามศูนย์ที่ได้วนแค่ 1 รอบอะไรทำนองนั้น ลองแค่นั้นแทบจะบอกอะไรไม่ได้เลย
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-05-12 -:- 23:19
ลงทะเบียนเมื่อ: 04-02-11 -:- 20:42
โพสต์: 5238
""มันใหญ่มาก"" :D
:D มีโอกาสอยากลองเหมือนกันครับ คิดว่าน่าจะขับสบาย..
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-05-12 -:- 23:56
ลงทะเบียนเมื่อ: 05-01-10 -:- 10:53
โพสต์: 4419
ที่อยู่: ดอนเมือง จ.กทม 10210
สวยยยยยย :shock:  :shock:  :shock:
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-12 -:- 00:09
ลงทะเบียนเมื่อ: 10-03-05 -:- 05:51
โพสต์: 457
ทำไม 2.0 2.5 ถึงไม่มีสีขาววววววววววววววววววววว Y-Y
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-12 -:- 00:30
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-08-05 -:- 21:58
โพสต์: 9555
ที่อยู่: Car Crazy Mania
ชอบอ่ะ  ไว้ถูกรางวัลใหญ่ ๆ  แล้วจะถอยซักคัน
:tiny:
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-12 -:- 00:58
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-03-05 -:- 21:34
โพสต์: 6968
ที่อยู่: ร้านบัญญัติเภสัช ปากน้ำ สป.
ขอบคุณมากๆครับ พี่เนม สำหรับรีวิว :D  :D  :D
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-12 -:- 06:40
ลงทะเบียนเมื่อ: 12-12-07 -:- 14:26
โพสต์: 2005
ที่อยู่: บนตึก
รุ่นเดิม แผงวิทยุดูอวกาศกว่ารุ่นใหม่นะ..
2.0ดึงแบบผู้ดีๆ
สีขาวนะจะออกมาเป็นรุ่น เอ๊กติโม้ เหมือนรุ่นเก่าแน่เลย
 :mrgreen:
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-12 -:- 09:20
ลงทะเบียนเมื่อ: 02-03-05 -:- 17:40
โพสต์: 990
อีกสักพักก็จะมี Extremo ออกมาแหล่ะ
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-12 -:- 09:21
โพสต์: 5238
+++ผมชอบภายใน สวย +++ :D
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-12 -:- 09:54
:D   แต่โมเดลนี้ ผมกลับชอบที่ภายในมันเป็นสีเบจนะครับ ดูหรูหรา กว้างขวางดี
หลังจากได้ใช้รถภายในสีดำแล้วจะพบว่า มันแคบกว่าความจริง :mrgreen:
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-12 -:- 10:40
ลงทะเบียนเมื่อ: 07-09-09 -:- 11:47
โพสต์: 465
ชอบ ชอบ อ่ะ....
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-12 -:- 14:43
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-11-06 -:- 22:39
โพสต์: 1767
ที่อยู่: planet earth
ถ้าไม่อยากคืนพี่เนมก็เก็บเอาไว้อีกคัน
ถ้าไม่มีที่จอด เอา tdci มาฝากผมใช้ก็ได้ครับ
:tiny:
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-12 -:- 16:27
tuang เขียน:
:tiny:
:mrgreen:   พี่ตวงก็อย่ายุนะ
โพสต์โพสต์แล้ว: 10-05-12 -:- 20:25
ลงทะเบียนเมื่อ: 29-09-04 -:- 00:02
โพสต์: 3006
ที่อยู่: เพชรบุรี
ใหญ่ถูกใจเลยคับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 11-05-12 -:- 09:22
ลงทะเบียนเมื่อ: 25-11-07 -:- 02:49
โพสต์: 3146
ที่อยู่: BFC แมนชั่น 187/2 หมู่ 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ตัวนี้ตอนไปแรลลี่ลืมลองเลย มัวแต่ไปลองตัวไฮบริด แต่ก็ชอบนะ ขับนุ่มเงียบมาก ภายในกว้างขวาง อย่างพี่เนมบอกครับ กล้ากดมันก็พุ่งนะ หุหุ
โพสต์โพสต์แล้ว: 11-05-12 -:- 15:44
โพสต์: 1767
ผมเอารูปประกอบแปะให้ดูเป็นตัวอย่างด้านล่าง
ที่เบาะหลังวอลโว่ s80 หลังจากผมนั่งแล้ว วัดระยะจากเข่า (สั้นๆของผม) ไปจนถึงเบาะหน้าด้านหลังได้ 200 มม. หรือ 20 เซ็นติเมตร ในขณะที่ camry ตัวใหม่พี่เนมประมาณคร่าวๆว่าเกือบฟุตนึงหรือ 30 ซม. ก็พอจะจินตนาการถึงความใหญ่ของรถได้อย่างดีทีเดียว
ต่างกันที่มูลค่ารถ ผมโดนหักคอรถ altis ปี 2002 ไป แล้วก็เพิ่มเงินอีก 2 หมื่นบาทไปถอยวอลโว่ปี 2003 มา แต่ถ้าขายวอลโว่ทิ้ง ต้องเพิ่มตังอีกเกือบล้านนึงเพื่อจะได้ขับ camry
สงสัยรอขี่ airport limo ดีกว่าครับ กลับบ้านครั้งละพัน ใบเสร็จเบิกได้ และมีคนขับให้ด้วย
โพสต์โพสต์แล้ว: 11-05-12 -:- 21:44
ผมไปลองนั่งตัว 2.5 Hybrid Top ที่ปรับเอนเบาะได้ โห... สบายสุดๆ อ่ะ หลับแน่ๆ รับรองครับ  :D
โพสต์โพสต์แล้ว: 11-05-12 -:- 21:47
กว้างดีจังเลยอะครับ :lamok:  :lamok:  :lamok:
โพสต์โพสต์แล้ว: 12-05-12 -:- 08:52
ลงทะเบียนเมื่อ: 16-03-06 -:- 07:14
โพสต์: 494
ที่อยู่: 111 ริมคลองชักพระ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กทม. 10700
เหมือนกับเจออาหารจานใหม่น่ากิน กินเข้าไปยังไง ๆ ก็อร่อย ตอนนี้ไม่รู้ว่ากินข้าไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องไขมัน ความดัน น้ำตาลขึ้นหรือเปล่าหนอ
โพสต์โพสต์แล้ว: 12-05-12 -:- 17:38
ขอบคุณครับ คุณเนม ทำรีวิวมายั่วน้ำลายกัน  :lamok:  :lamok:  :lamok:
ชอบเหมือนกันครับ บอดี้นี้ดูป๋าได้ใจจริงๆ ดูแล้วเกิดกิเลส ต้องเร่งปั๊มเงินกันหน่อย เผื่อจะดาวออกมาได้ซักล้อ  :lol:  :lol:  :lol:
โพสต์โพสต์แล้ว: 12-05-12 -:- 20:17
ญี่ปุ่นรวย เอิ๊ก ๆ "ราชาเงินผ่อน"
จะขาย อัลติส ไปซื้อก็ เสียดาย เพราะ เปลี่ยนอะไหล่ไปหมดแล้ว
เศร้าๆ
แต่ถ้า มี แบบนี้ก็น่าสน อิอิ
ปล.ไม่ชอบรถคันใหญ่ ชอบกลางๆ เอิ๊ก ๆ :mrgreen:
กำลังดูบอร์ดนี้: Bing [Bot] และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน
