วันเวลาปัจจุบัน 16-10-19 -:- 09:00
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 30 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป
 หัวข้อกระทู้: ใครใช้ยาง Maxxis กันบ้างครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 08-11-11 -:- 20:00
ลงทะเบียนเมื่อ: 30-01-08 -:- 20:49
โพสต์: 258
ได้เวลาเปลี่ยนยางแล้ว
อยากประหยัดเงินในกระเป๋า ว่าจะลองใช้ยาง Maxxis ดู
มีเพื่อนๆคนไหน ใช้กันบ้างหรือป่าว
ใช้ตัวไหน?
ขนาดเท่าไหร่?
ราคาเป็นยังไงบ้างครับ?
คุณภาพดีมั๊ยครับ?
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-11-11 -:- 12:28
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-10-04 -:- 15:41
โพสต์: 128
ที่อยู่: สะพานใหม่
ใช้รุ่น I-pro อยู่ค่ะขนาด 205-50-16  เปลี่ยนมาได้ 3 เดือนแล้ว วิ่งไป2-3000 โล ตอนนี้เสียงยังเงียบอยู่แต่ต่อไปไม่รู้จะดังแค่ไหน ตอนที่ซื้อราคา 3000/วง แต่ถ้าอยากได้ถูกกว่านี้ ลองไปเส้นเกษตร-นวมินทร์ จะมีซอยอยู่ข้างบุญถาวร มีร้านเล็ก ๆ อยู่ร้านนึงค่ะ ราคาจะถูกกว่าร้านอื่น 2-300 บาท
โพสต์โพสต์แล้ว: 09-11-11 -:- 19:17
ลงทะเบียนเมื่อ: 15-12-08 -:- 09:26
โพสต์: 867
ที่อยู่: นนทบุรี
เคยใช้ Maxxis MS300 Waltz 205/45/R17
คุณสมบัติของยางนะครับ (อันนี้ลอกมา)
- Ultra Hight Performance Radial
- ดอกยางลายละเอียด เพิ่มควมนุ่มนวลขณะขับขี่
- ดอกยาง 7 แถว ช่วยยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง และวิ่งทางตรงได้อย่างนุ่มนวล
- ชั้นในล่อนแบบไร้รอยต่อ
- ดอกยางแข็งเกร่ง เหามะกับทุกสภาพอากาศ และทุกสภาพเส้นทาง
- ให้การตอบสนองได้อย่ารวดเร็ว และเสียงรบกวนต่ำขณะใช้ความเร็วสูง
โดยส่วนตัวที่เคยใช้ ลายนี้เป็นยางที่นุ่มเงียบใช้ได้ครับ
ใช้ไปหมื่นกว่าโลยังเงียบอยู่
แต่หลังจากนั้นไม่รู้เพราะขายไปก่อน
ตัวนี้เน้นนุ่มเงียบมากกว่าการใช้ความเร็วสูงครับ
ปล. ถ้าราคาเส้นละ 3xxx.- ไม่ลองมองของ Dunlop LM703
หรือ Falken ZE912 ดูด้วยล่ะครับ
ราคาพอๆกันเลย
 หัวข้อกระทู้: Re: ใครใช้ยาง Maxxis กันบ้างครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 16-05-15 -:- 11:13
ลงทะเบียนเมื่อ: 16-05-15 -:- 10:47
โพสต์: 17
ใช้ maxxis เหมือนกันครับ ใช้กับรถที่บ้าน 3 คัน ใช้ดีครับราคาไม่แพง วิ่งออกต่างจังหวัดอาทิตย์ละ 2-3 วัน ใช้ไดัดีครับ ผมก็ไปเปลี่ยนที่ร้านเล็กๆข้างบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ เหมือนกัน ราคาไม่แพงเลย มีเบอร์มาครับ 081 8070894 เป็นอีกหนึ่งความเห็นครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 17-05-15 -:- 00:07
ลงทะเบียนเมื่อ: 08-01-13 -:- 14:53
โพสต์: 404
ที่อยู่: สะพานควาย
ถ้ามองหายางราคาประมาณ 3000 แนะนำ Bridgestone Turanza GR100 ที่ร้าน ติวานนท์ยางยนต์ครับ 195/60R15 เส้นละ 3100 เอง ร้านประจำผม ส่วนตัว ผมเคยใช้ Maxxis MS800 กับ MA-P1 ครับ MS800 นุ่มเงียบมาก ราคา 2300 เอง แต่ผมใช้ได้แค่ 2 หมื่นโลนะ เปลี่ยนเป็น Yokohama ADrive ซะก่อน ส่วน MA-P1 ใช้หลายปีมาก แต่ระยะทางน้อยครับ ยางทนโคดๆ แต่แข็งและหอนมาก ไม่ได้เช็คว่าระยะทางกี่ กม. แล้ว แต่เวลาเกิน 3 ปีครับ แข็งแบบว่าเล็บจิกแทบไม่ลง ยางมีแตกลายงาด้วย แต่ทนถึกมากครับ ตอนที่ใช้นั้นจอดมากกว่าขับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 19-06-15 -:- 10:50
โพสต์: 17
ฝนเริ่มมาแล้ว ตรวจเชค ดูแลเบรคและยางกันด้วยนะครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 20-06-15 -:- 15:48
ลงทะเบียนเมื่อ: 30-06-06 -:- 22:15
โพสต์: 2146
ที่อยู่: มหานครโคราช กั๊บ
เคยใช้อยู่ครับ ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งรถกะบะที่บ้าน ทั้งรถส่วนตัว ดีกว่าไปใช้ยางอิโด ยางจีนแดง
โพสต์โพสต์แล้ว: 25-06-15 -:- 13:39
ลงทะเบียนเมื่อ: 25-06-15 -:- 13:37
โพสต์: 6
ใช้มาตลอดเลยครับ คุณภาพโอเค สมราคาดีครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 27-07-15 -:- 15:50
โพสต์: 17
เป็นยางที่ใช้ได้ดีเลยครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 27-07-15 -:- 21:46
ลงทะเบียนเมื่อ: 22-09-14 -:- 09:11
โพสต์: 81
ผมใช้ma-p1 วิ่งมา7พันแล้วครับ ยังโอเค ทั้งความเงียบและหนึบ ลายก้สวยดีเส้นละ 2100 ประหยัดดีครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 13-08-15 -:- 13:35
โพสต์: 17
:D
โพสต์โพสต์แล้ว: 19-08-15 -:- 20:55
ลงทะเบียนเมื่อ: 15-08-15 -:- 22:57
โพสต์: 7
ผมใช้มา 3-4 ชุดแล้ว วิ่งไป 300,000 แล้ว สบายๆ ครับ
ครั้งหน้า ก็จะเปลี่ยนแบบเดิมอีก ประหยัดแถมคุณภาพก็พอๆ กับยี้ห้อดังๆ ในตลาดบ้านเราครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 07-10-15 -:- 13:03
โพสต์: 17
โพสต์โพสต์แล้ว: 22-10-15 -:- 16:16
โพสต์: 17
ฝนตกถนนลื่น ขับรถระวังด้วยครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 21-12-15 -:- 15:46
โพสต์: 17
:monkey01:
โพสต์โพสต์แล้ว: 07-01-16 -:- 16:33
โพสต์: 17
:shock: :bigeye:
โพสต์โพสต์แล้ว: 13-01-16 -:- 11:01
โพสต์: 17
:monkey01:
โพสต์โพสต์แล้ว: 31-01-16 -:- 13:55
ลงทะเบียนเมื่อ: 31-01-16 -:- 13:46
โพสต์: 7
ผมซื้อมาพันกว่าบาท แต่เอาไปใส่เองครับ สนใจปรึกษาได้ครับ0863215447
โพสต์โพสต์แล้ว: 12-02-16 -:- 14:04
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-11-12 -:- 21:56
โพสต์: 18
ของผม MS800 ครับ 215-45-17 นิ่มดีนะครับใช้ได้เลย
โพสต์โพสต์แล้ว: 22-02-16 -:- 16:26
โพสต์: 17
สวยครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 15-03-16 -:- 15:32
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-08-15 -:- 10:09
มาบวก Maxxis อีกหนึ่งเสียงครับ คุณภาพดี ราคาไม่แพง ไทยทำ ไทยใช้ครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 19-03-16 -:- 12:15
โพสต์: 17
โพสต์โพสต์แล้ว: 31-03-16 -:- 14:16
โพสต์: 17
ยางไทยใช้ดีครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 17-10-17 -:- 12:39
โพสต์: 17
เห็นด้วยครับ
โพสต์โพสต์แล้ว: 04-12-17 -:- 15:08
โพสต์: 17
กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot], MSN [Bot] และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน
